Maikee
Maikee
21.06.2021 в 17:54:58
BV, каким? что будет если не нанес ничего в зазор между ребром ванны и пеноблоком? экран рухнет? противоречивые видео на ютубе кто клей кто пену кто ничего
21.06.2021 в 18:51:06
Maikee написал: что будет если не нанес ничего в зазор между ребром ванны и пеноблоком? экран рухнет?
да
Maikee написал: каким?
эластичным
Maikee
Maikee
21.06.2021 в 18:58:36
BV написал: эластичным
BV,см 16 подойдет?
Maikee
Maikee
21.06.2021 в 19:08:01
Подскажите пож-ста пару вопросов по укладке плитки 1 сначала нужно укладывать плитку на экран а потом эти боковушки, или же нужно по бокам плитку а потом экран? Как правильно стык плиток в углу экрана
2 Вот это бортик 11 мм. Нужно плитку за бортик вот так завести?
или же нужно в стык к верху бортика?
21.06.2021 в 20:16:06
Maikee написал:
BV,см 16 подойдет?
Maikee, разве он достаточно эластичен?
Maikee
Maikee
22.06.2021 в 09:35:39
BV написал: Maikee, разве он достаточно эластичен?
https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-plitki-elastichnyy-ceresit-cm-16-flex-82040396/ BV, не знаю. мне нужно самому в какой то лаборатории испытания провести подтвердить либо опровергнуть информацию производителя?
Грэй
Грэй
22.06.2021 в 12:52:05
Maikee написал: 1 сначала нужно укладывать плитку на экран а потом эти боковушки
да, сначала на экран , а потом боковушки.
Maikee написал: 2 Вот это бортик 11 мм. Нужно плитку за бортик вот так завести?
Майк, этот вопрос уже решён. Зачем вы его снова поднимаете?
Maikee
Maikee
22.06.2021 в 13:46:32
Грэй, спасибо. просто у вас 10 мм, а у меня сам бортик 11, то есть менее 11 не получится если плитку тоже за этот бортик завести.
Грэй
Грэй
22.06.2021 в 13:55:30
Maikee, я опять вас не понимаю. Ва что беспокоит, - -- разница в 1(один) миллиметр?
Maikee
Maikee
22.06.2021 в 14:37:51
Грэй, да. я писал "буду придерживаться 5 мм " а сейчас 11 или даже 12 еслb плитку за борт завести .
Грэй
Грэй
22.06.2021 в 15:20:05
Maikee, я писал "минимум 5 мм" Если 10 мм или 11 мм, это же очень хорошо!
