Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 10:47:52
Доброго времени суток уважаемые мастера, в данный момент делаю ремонт в ванной комнате своими силами, отбил старую штукатурку со стен, а по итогу оказалось что там стены вообще никак не связаны с основной стеной, то есть стены реально вверху шатаются, от того и трещины постоянно были в этих местах, по итогу переложил полностью стены, стены из силикатного кирпича. Теперь встал вопрос чем штукатурить и делать стяжку. Штукатурку планирую наносить на адгезионный слой плиточного клея. Пол - сперва слой керамзита 5-10 с цементом, а потом сама стяжка 30мм с кладочной сеткой. Вот собственно вопрос, по выбору материалов для штукатурки и стяжки. В продаже есть готовые смеси для стяжки и штукатурки, а есть и просто кладочная смесь м-150 универсальная. Можно универсальной смесью штукатурить и делать стяжку? Или лучше готовые выбрать? Чем чревато работать со смесью универсальной. В штукатурку планирую стеклохолст закладывать и фибру.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.09.2020 в 11:09:21
Q.W.E.R.T.Y написал: Штукатурку планирую наносить на адгезионный слой плиточного клея
сразу забыть напрочь
Q.W.E.R.T.Y написал: Можно универсальной смесью штукатурить и делать стяжку?
нет нельзя, стяжка должна быть М300 (в идеале) или хотя бы М200 а штукатурка по слабому основанию ( силикат) не должна быть М150 - отвалится лучше М100 и ниже - из готовых цементно известковые штукатурки посмотрите
Q.W.E.R.T.Y написал: В штукатурку планирую стеклохолст закладывать и фибру.
как можно в штукатурку заложить стеклохолст ? снаружи приклеить ? фибра нужна для повышения удобства работы со смесью на толстых слоях прочности фибра ( полипропиленовая) не добавляет , наоборот снижает прочность прочность добавляет базальтовая фибра или стальная
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 11:15:21
fhntv написал: сразу забыть напрочь
Просто много постов читал, и опять же ролики на ютубе, что к силикатному белому кирпичу сама штукатурка плохо липнет, и если сперва сделать гребёнку из плиточного клея, то будет держатся отлично.
fhntv написал: как можно в штукатурку заложить стеклохолст ? снаружи приклеить ?
Штукатурку планировал размешивать с добавлением фибры, а стеклохолст (в рулонах таких продаётся, написано для штукатурки и т.д.) накидать первый слой, разгладить немного, и прилепить стеклохолст. ну и потом закидать остатки штукатурки.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 11:17:46
fhntv написал: нет нельзя, стяжка должна быть М300 (в идеале) или хотя бы М200 а штукатурка по слабому основанию ( силикат) не должна быть М150 - отвалится
Да, вот отчего у меня и возник данный вопрос, есть в продаже готовая стяжка Rezolit но у неё в характеристиках написано прочность на сжатие итоговая 100кг.см. А у универсальной кладочной смеси м-150 прочность выше получается, в общем это ввело меня в сомнения.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.09.2020 в 14:33:33
Q.W.E.R.T.Y, а стеклохолст (в рулонах таких продаётся, написано для штукатурки и т.д.) , может все-таки сетка стекловолоконная? Зачем все эти танцы с бубном, Пол - сперва слой керамзита 5-10 с цементом, а потом сама стяжка 30мм с кладочной сеткой.купите облегченную стяжку и сделайте
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 15:36:05
dmitrovski написал: может все-таки сетка стекловолоконная?
Да, стеклосетка - штукатурная
dmitrovski написал: Зачем все эти танцы с бубном
Я бы рад, да только нет у нас в продаже облегчённой стяжки.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 15:37:11
По итогу купил штукатурку готовую Brozex М-100 и пескобетон Brozex м-300 ну и плиточный клей для адгезионного слоя под штукатурку. Пескобетон он же для тёплого пола под плитку нормально будет?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 16:10:26
Подскажите ещё насчёт стяжки пола пожалуйста, что лучше замешивать керамзит с чистым цементом м-400 (в наличии только он) пока керамзит не будет как с сметане. Или смешать его с кладочной смесью м-150 у меня в наличии и добавить туда цемента, чтоб прочность повыше была? Этот слой будет 100мм. И сверху потом 4см пескобетон м-300.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.09.2020 в 16:26:42
Q.W.E.R.T.Y написал: плиточный клей для адгезионного слоя
второй раз пишу - не нужен вам он либо грунтуете ГГП тогда силикат чтобы воду не тянул , иначе он осушит плитклей и будете материться и пыль с песком счищать вместо "адгезии"
Q.W.E.R.T.Y написал: с кладочной смесью м-150 у меня в наличии
с ней смешать, цемента добавить для ускорения созревания керамзит обильно увлажнить перед смешиванием
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.09.2020 в 17:33:34
fhntv написал: либо грунтуете ГГП тогда силикат чтобы воду не тянул
Да, про грунтовку я не упомянул, но это точно буду делать, кирпич влагу сосёт как в не себя, на данном форуме и вычитал как лучше грунтовать. Разбавить грунтовку 1х6, 1х4, 1х2
fhntv написал: с ней смешать, цемента добавить для ускорения созревания керамзит обильно увлажнить перед смешиванием
Спасибо! Так и сделаю, по ощущениям даже самому казалось что так лучше будет.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.09.2020 в 22:56:48
Q.W.E.R.T.Y написал: Разбавить грунтовку 1х6, 1х4, 1х2
догадываюсь о авторе данного совета ;) не надо так делать обычной грунтовкой грунтуйте и все для пеноблока максимум два прохода - один с водой , второй база у вас силикат - один проход и оценка влагопоглощения
