Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
11.09.2020 в 11:22:31
fhntv написал: догадываюсь о авторе данного совета ;) не надо так делать обычной грунтовкой грунтуйте и все для пеноблока максимум два прохода - один с водой , второй база у вас силикат - один проход и оценка влагопоглощения
Там просто кирпич старый уже такой, шершавый, на него водой брызгаешь и она даже не стекает с него, а моментально всасывается. Думаю хотя-бы два раза пройти, сперва разбавить с водой хотя-бы пополам а потом не разбавленной. Ну и читал, что главное не допустить чтоб поверхность как стекло стала.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2020 в 19:42:45
Q.W.E.R.T.Y, Думаю хотя-бы два раза пройти, сперва разбавить с водой хотя-бы пополам а потом не разбавленной, когда сами будете штукатурить тогда и будете грунтовать! Для этого есть миттель грунд, им грунтуют один раз
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
11.09.2020 в 22:05:36
dmitrovski написал: Для этого есть миттель грунд, им грунтуют один раз
У меня есть только ГГП а такого как вы предлагаете, я что-то даже и не встречал в наших магазинах, у нас небольшой городок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2020 в 22:39:12
Q.W.E.R.T.Y написал: У меня есть только ГГП
в любом случае прислушайтесь к совету мастера грунтуйте вашим ГГП согласно инструкции на нем вряд ли там написано что надо грунтовать с разведением акриловая композиция и так составляет 5 % от обьема остальные 95% - вода посудите сами что там разводить далее ;)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
11.09.2020 в 22:52:20
fhntv написал: акриловая композиция и так составляет 5 % от обьема
Ну так то действительно верно) спасибо, не буду разбавлять. Сегодня замазал щели довольно большие между стеной и потолком, так там от стяжки соседа даже чёрный шлак этот сыпался, капец как так строили. Замазывал смесью м-150 с плиточным клеем, предварительно прогрунтовал хорошо. Тот ещё геморрой забрасывать смесь вверх в щель, но заполнил очень качественно. Вот эта щель, фото плохого качества. На фото кажется что она узкая, но на самом деле шириной от 20мм до 40мм.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
11.09.2020 в 23:09:18
Вот так стены перекладывал, переложил только 2 стены, которые примыкают к несущей стене, так же дверной проём немного сместил. Вот думаю так же по лазеру "Лёгкую стяжку" укладывать, без всяких маяков. Установил лазер на необходимый уровень, потом вываливаешь смесь и по лучу трамбуешь её этой плоской штукой с ручкой. Не возникнут ли при таком способе какие нибудь непредвиденные ньюансы? Не хотелось бы запороть смесь.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
25.09.2020 в 16:27:21
Дошло дело до штукатурки, отбил стены под 90 градусов, 3 стены ровные, по ним и ориентировался, при этом 2 стены я перекладывал, там вообще всё отлично. А вот эта стена оказалась с перепадом аж 5см. Она как бы волной идёт. Штукатурят такой слой? Думаю может сетку кладочную закрепить к стене, и по ней в несколько заходов. Или может есть способ лучше? Перекладывать никто не даст, так бы с радостью. Этож капец сколько мешков смеси уйдёт. На стене уже нанесён плиточный клей со штукатурной стеклосеткой внутри.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2020 в 20:18:34
Q.W.E.R.T.Y написал: Штукатурят такой слой?
запросто, гипсом вообще ни о чем а вот цементной придется постараться
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
25.09.2020 в 20:31:49
fhntv, Эта комната, туалет совмещённый с ванной, гипс не пойдёт, или пойдёт но потом насколько знаю его гидро-изолировать ещё нужно. Только что закончил, волну эту срезал алмазной чашкой (хотя не волна, а ппросто верхний правый угол был завален внутрь), и думаю что буду делать одну половину нормальной штукатуркой, там теперь 25мм. слой будет, а вторая половина стены плавно сходит на 0 вообще, её плиточным клеем. Плиточный клей можно в 0-толщину выводить? Да, как то не по себе было, что маленькая комнатка ещё меньше станет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2020 в 22:42:49
Q.W.E.R.T.Y написал: Плиточный клей можно в 0-толщину выводить?
можно но осторожно,чтобы не обсох и не превратился в песок попробуйте протяните клеем слой в ноль - думаю результат вам не зайдет я б не стал его использовать вообще клей для приклеивания штукатурка для выравнивания используйте штукатурку
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
27.09.2020 в 15:57:15
Закрепил на держателях маяки, чем их подмазать чтоб не прогибались? Думаю штукатурной смеси погуще замешать, правильно? И через какое время можно будет штукатурить? Там в некоторых местах слой до 30мм доходит. И тут же ещё один вопрос) Надо ли делать обрызг, если у меня стена покрыта приточным клеем с гребёнкой и прогрунтована? Или может сразу можно штукатурить основным слоем?
