fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2020 в 23:22:58
Q.W.E.R.T.Y написал: Завтра с резинками куплю, исключительно для опрессовки
подрубите смеситель зачем мудрить ? оппресовывайте в штате все эти заглушки потратят ваше время
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 23:27:22
fhntv, Вот за смесителем завтра поеду ;) и куплю заодно заглушки, у смесителя давлением думаю возможно может отжать керамические вкладыши, я эксцентрики от старого смесителя пытался выкрутить из железных труб, и сломал его, прикипели намертво. Там всё равно нужны будут заглушки, пока плиточный клей будет сохнуть, которым замажу эти розетки. Смеситель не смогу повесить пару дней.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.10.2020 в 00:02:08
Q.W.E.R.T.Y написал: Смеситель не смогу повесить пару дней
я бы на вашем месте повесил по сырому потом когда затвердеет, экцентрики... возня... прикрутили,выставили, замазали, ровненько
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
17.10.2020 в 00:17:29
fhntv, Ну так тогда я планку установочную зря вырезал что-ли) хочу чтоб было ровно по стандарту 150мм между ними, вдруг в будущем какой нить супер смеситель с терморегуляцией буду ставить. Так смесителем и сложнее будет выставить уровни, а так прикрутил эти муфты к планке они уже строго стоят в плоскости, потом совместил по горизонтали и вертикали эту пластину с лазером и всё. А смеситель оттягивать их будет и т.д. Сложней.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
19.10.2020 в 21:20:15
С трубами закончил, нигде не капает! Завтра заглушки поставлю и давление дам до 6. Давление в трубе с холодной водой вечером было 3.5 видимо когда все с работы пришли и пользовались водой, сейчас 4-4.5 плавает. До сих пор не знаю как эти штробы заделывать, либо пеной, либо обмотать подложкой под ламинат, потом замазать. Но там труба с горячей водой, штукатурка пересохнет быстро наверно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.10.2020 в 21:41:08
Q.W.E.R.T.Y написал: как эти штробы заделывать
водорозетки прикрепите, штробы можно вообще не заделывать
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
19.10.2020 в 21:48:21
fhntv написал: водорозетки прикрепите
Я их плиточным клеем замажу, на саморезы не буду крепить. Под крепёжные отверстия шарики из холодной сварки скатаю, а потом установочной пластиной прижму на пару часов, холодная сварка схватиться, пластину сниму, и замажу плиточным клеем усиленным, для керамогранита.
fhntv написал: штробы можно вообще не заделывать
Тогда просто утеплитель одену и всё, с ним как раз трубы в распорку немного будут.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.10.2020 в 21:51:49
Q.W.E.R.T.Y написал: на саморезы не буду крепить
чегой то ?
Q.W.E.R.T.Y написал: Под крепёжные отверстия шарики из холодной сварки скатаю
Хороший у вас план товарищь Жуков (с) анекдот ;)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
19.10.2020 в 21:55:51
fhntv написал: чегой то ?
А зачем? Просто бур постоянно уводит в стороны, а я там миллиметры ловить собираюсь. На клее же и так достаточно хорошо будет держаться? То есть, на установочную пластину будут накручиваться водорозетки, и потом ей устанавливаться в уровень. Как там саморезы закрутить.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.10.2020 в 22:18:49
Q.W.E.R.T.Y написал: Просто бур постоянно уводит в стороны
сильно жмете на перфер , нежнее
Q.W.E.R.T.Y написал: На клее же и так достаточно хорошо будет держаться?
шумы воды резонансом по стене как хорошая гитара ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2020 в 23:54:03
Q.W.E.R.T.Y, а счетчики на воду где?
