fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2020 в 23:58:36
кстати да, в пылу борьбы забыли ? ;)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.10.2020 в 00:34:39
dmitrovski написал: а счетчики на воду где?
Нет и не было, и в планах ставить нет, как и эл-счётчик стоит старый советский, нам говорили заменить на цифровой, этот сказали недействителен и мы сейчас платим по среднему тарифу)) устраивает полностью, когда холодно обогреватели сутками включены и т.д. Им надо пусть за свои бабки и меняют. Воду так же лью не экономя, сколько хочу. Нафиг счётчики.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.10.2020 в 20:34:38
Опрессовал! Закачивал инсулиновым шприцом, очень легко вода заходит. В заглушке сделал обратный клапан, накрутил на трубу и дави сколько влезет) давление за пол часа упало на 0.2кг но это из за соединений, там капельки проступили. Переходники очень плохие купил, у них по всей резьбе риски, как тангитом не мотал, всё равно эти капли появляются. На резьбах без рисок там никаких капель не выходит, надо льном на них мотать видимо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2020 в 22:43:35
оригинально крайне ;) это не инсулиновый шприц кстати при той же игле могли бы взять 10 куб
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.10.2020 в 22:50:24
fhntv, Спасибо) самому очень понравилось, этим который на фото легко давиться до 4 очков, дальше уже тяжело. А инсулиновым можно просто одним указательным пальцем давить до 6 и выше гораздо, площадь поршня меньше. Накрутил, открыл воду, немного пробку эту отвернул, выпустил воздух, и буквально 5-7 шприцов закачал и давление 6 очков. Главное воздух спустить, а то вспотеешь закачивать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2020 в 23:03:52
вы были в паре шагов от автониппеля и компрессора даже обычным ножным можно легко 8 забить ;)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.10.2020 в 23:15:41
fhntv написал: вы были в паре шагов от автониппеля и компрессора
А я пробовал компрессором, у меня самодельный от холодильника и движок от стиралки, до 15 очков легко давит, выше не пробовал, но такое чувство что и до 25 запросто качнёт. Так вот сделал первую эту пробку, начал шприцом давить ваааще никак не идёт :D думаю да как так, может давление воды так на поршеньдавит что не протолкнуть, притащил компрессор, подсоединил, стянул хомутом, запустил компрессор, а там на нём у меня манометра нет, жду-жду манометр на трубе на месте стоит, я уже офигеваю от ситуации вообще, тут шланг разрывает, а он с оплёткой тканевой в середине, два слоя резины, толстый такой. Короче чуть слуха ещё не лишился, уже не знаю что думать, снимаю пробку эту, думаю может вода на клапан этот так давит что продавить не может, снял её, накрутил пробку обратно, думаю ща воздух спущу, открываю воду, а от туда не бежит!!! Игла забилась наглухо, или клеем заклеило. Я был в шоке от того какой я ...ёб даже иглу не проверил. Отбил супер клей, приклеил новую, и всё просто одним пальцем накачал, очень легко!!! Часа 3 потратил на эти танцы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2020 в 23:20:05
это по нашему ! :D можно ссылку на ваш компрессор от холодильника с движком от стиралки ? очень интересно как вы их скрестили
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.10.2020 в 23:24:00
fhntv, Написал в ЛС.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 00:14:43
fhntv написал: можно ссылку на ваш компрессор
Видео Делал его лет 15 назад, так как движок в нём был сгоревший распилил корпус и соединил с движком от стиралки, так в неизменном виде до сих пор и работает, ну очень надёжный компрессор, полностью из чугуна. На видео снят процесс вакуумирования высоковольтной катушки в расплавленном парафине, чтоб он полностью заполнил всё пространство между витками провода и не осталось воздуха, через который может течь коронный разряд вследствие чего вызвать пробой.
21.10.2020 в 12:11:22
Q.W.E.R.T.Y, Не надо так делать. Если хотите ускорить скорость реакции датчика - просто заложите его в медную трубку - температурные качели будут поменьше.(ну...можно на нижнюю часть трубки приклеить полоску 2х стороннего вспененного скотча для эстетов)
PS По прочитанному от других участников темы - если хотите на этапе холодного старта и вообще получить зебру поменьше - просто укладывайте петли почаще. (либо топить кабель поглубже в стяжку, но тогда медленнее нагрев при холодном старте) Будет побольше мощность на м2, но ничего плохого в этом нет - просто прогрев будет быстрее, а термодатчик потом отключит.
