21.10.2020 в 12:16:56
Q.W.E.R.T.Y, Не надо так делать. Если хотите ускорить скорость реакции датчика - просто заложите его в медную трубку - температурные качели будут поменьше.(ну...можно на нижнюю часть трубки приклеить полоску 2х стороннего вспененного скотча для эстетов)
PS По прочитанному от других участников темы - если хотите на этапе холодного старта и вообще получить зебру поменьше - просто укладывайте петли почаще. (либо топить кабель поглубже в стяжку, но тогда медленнее нагрев при холодном старте) Будет побольше мощность на м2, но ничего плохого в этом нет - просто прогрев будет быстрее, а термодатчик потом отключит.
fhntv написал: Q.W.E.R.T.Y написал: несущая эта стена с вентиляцией
не бывает несущих с вентиляцией
Дружище, Вы просто много чего не знаете :) В кирпичных домах с плитными перекрытиями - практически всегда вентканалы в несущих стенах. Разные блочные башни - там стена кухни вся в каналах и шахтах. Например в серии II-18-12 в стене кухни, на которую опираются пустотные плиты имеется 2 вентшахты и у каждой по 2 разгонных канала высотой в 2 этажа. Серия 515 - или стена с санузлами - 2 шахты + 4 канала, или на лестнице стенка
21.10.2020 в 12:26:26
fhntv написал: вкрутите в магистраль на водорозетку и дайте давление автонасосом около 6 ати
не прессуют воздухом водопровод! :nо:
И давление не 6... Для ПП можно смело прессовать 15. (полтора мах рабочего давления)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 12:29:15
BV написал: ну...можно на нижнюю часть трубки приклеить полоску 2х стороннего вспененного скотча для эстетов
Вот да, снизу и хотел подложить подложку под ламинат, чтоб он не мерил холодную нижнюю часть. А в медную трубку это идея, как раз на днях увидел их в продаже. Так и сделаю, на конец гофры сантиметров 10 медной трубки а уже под неё подложку под ламинат. Благодарю! Почаще уже нет желания делать, сейчас через 10 см сделано, хочется площадь обогрева побольше, да и штробить по застывшей стяжке, ну её)
21.10.2020 в 12:30:20
Q.W.E.R.T.Y написал: намотал фум ленты
не используйте ее.... Нить со смазкой, лен со смазкой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 12:32:21
BV написал: Дружище, Вы просто много чего не знаете
согласен полностью, я много чего не видел
BV написал: не прессуют воздухом водопровод!
в плане самой опрессовки - какая разница чем прессовать ? а в плане поиска утечки - да, нужна визуализация
Q.W.E.R.T.Y написал: медную трубку это идея
тут все знают мозг на аватарке у него не зря ;)
21.10.2020 в 12:32:59
Q.W.E.R.T.Y написал: Так и сделаю, на конец гофры сантиметров 10 медной трубки а уже под неё подложку под ламинат.
Нееет! берите целую медную трубку и до места установки регулятора.... Конец заплющить и все. Подложка ламината - перебор. (стыки и ступеньки не нужны - датчик бывает дохнет и бывает его надо менять)
21.10.2020 в 12:36:15
fhntv написал: в плане самой опрессовки - какая разница чем прессовать ?
огромная!!! Воздух сжимаем, вода - нет. При микроутечке не увидите падение давления. Почитайте инструкцию по опрессовке что-ли, прежде чем советовать хрень
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 12:45:46
BV написал: стыки и ступеньки не нужны - датчик бывает дохнет и бывает его надо менять
Не, не будет ступеньки, напечатаю переходник чтоб без ступеньки было. Медь сложнее загнуть чтоб она на изгибе не заплющивалась, или песком её засыпать и гнуть. А вообще куплю трубу и посмотрю, либо так сделаю, либо так.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 12:45:56
BV написал: При микроутечке не увидите падение давления
увидим. просто дело во времени. за час или за сутки газовщики опрессовывают магистрали воздухом например
21.10.2020 в 12:49:13
Q.W.E.R.T.Y, Предложу наверное самой простой способ опрессовки водой. До которого ютуберы недодумкали :)
  1. Вместо заглушек удобно использовать краны маевского для радиаторов. Ими удобно спускать воздушные пробки, которых не должно быть при опрессовке. Ну можно и заглушками с прокладками.
  2. Проливаете через обе ветки вашего водопровода холодную воду пока она не станет максимально холодной.
  3. Смотрите на манометр как растет давление при нагреве воды до комнатной температуры - полчаса-минут 40. Если давление перевалит разумные пределы - чуть чуть стравить...
  4. После стабилизации давления скажем на 15бар - ждете часа два, или тупо оставляете на ночь.
  5. Если заметного падения давления нет - бинго!
Этот метод может не прокатить, если трубы не армированные - пластик удлинняется при нагреве.
PS Вода имеет минимальный обьем при температуре + 4 град.
21.10.2020 в 12:51:23
Q.W.E.R.T.Y написал: Медь сложнее загнуть чтоб она на изгибе не заплющивалась,
12 или 10 труба без особых проблем. А если предварительно отжечь.... Да и углов не должно быть крутых - датчик протаскивать
