21.10.2020 в 12:52:57
fhntv написал: газовщики опрессовывают магистрали воздухом например
для нахождения места течи чтобы услышать свист (при микроутечках не прокатит, используется газоанализатор - нюхач) - это совсем другое. Еще раз - прочитайте наконец инструкцию по опрессовке именно ВОДОПРОВОДА.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 12:53:06
BV написал: PS Вода имеет минимальный обьем при температуре + 4 град.
А при 0 - замерзании наоборот расширяется) загадочная субстанция.
21.10.2020 в 12:55:43
Q.W.E.R.T.Y написал: тут шланг разрывает, а он с оплёткой тканевой в середине, два слоя резины, толстый такой. Короче чуть слуха ещё не лишился
Еще одна причина, по которой не прессуют воздухом большие давления - при разрыве опасно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 12:58:16
BV написал: чтобы услышать свист
какой свист на магистрали расположенной на высоте 6 метров при диаметре 100мм ? ;)
BV написал: инструкцию по опрессовке ВОДОПРОВОДА.
предварительная опрессовка может быть произведена воздухом
BV написал: Этот метод может не прокатить
и не прокатит , ПП крайне скверно передает тепло, для нагрева придется ждать пару суток точно ХВС всегда не армирован в нормали к тому же
самый бинго способ без мудрежа просто заполнить магистраль штатным давлением со стояков и оставить на сутки
21.10.2020 в 13:01:28
Еще один наипростейший метод поднять давление, не рассмотренный в ютубе. Глушите гибкую подводку. Плющите в тисках. Хоть до 30бар..... (некоторые подводки держат до 50) Бинго :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 13:07:58
BV написал: Еще одна причина, по которой не прессуют воздухом большие давления
... отсутствие элементарного ТБ правила и МАНОМЕТРА ...
BV написал: Глушите гибкую подводку. Плющите в тисках
наизанятнейшее занятие ;)
21.10.2020 в 13:10:13
fhntv написал: предварительная опрессовка может быть произведена воздухом
:D это для сильно жопоруких монтажников которые делают большие дыры :) И если недопаянная водорозетка прилетит в лобешник на вас все стрелки...
fhntv написал: ПП крайне скверно передает тепло, для нагрева придется ждать пару суток точно
Дружище, у меня большие сомнения, что у вас есть водопровод в квартире :D
fhntv написал: ХВС всегда не армирован в нормали к тому же
нормальные люди покупают и на ХВС армированные, чтобы не иметь дело с разными трубами.... И в квартире этих труб кот наплакал - разница в цене смешная.... И...холодный водопрод при остывании уменьшает длину.... Идиоты из жкх паяют стояки без компенсаторов в многоэтажке летом, при 25 град, потом туда подают воду 10 град и удивляются, почему лопнул стояк :killyourselfbywall:
21.10.2020 в 13:12:30
fhntv, Не напомните какое давление газа подается в дома и квартиры? ;) И каким давлением воздуха прессуют газовщики?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 13:16:17
У меня на холодной тоже армированная стоит, так же решил что при пайке можно перепутать, обрезки разные и т.д. Да и нафиг вообще разные, цена копейки, зато прочнее будет.
21.10.2020 в 13:16:47
fhntv написал: BV написал: Глушите гибкую подводку. Плющите в тисках
Это есть в любом стройхозмаге в любой жопе мира. Это на порядок проще онанизма с шприцами ниппелями пшикалками компрессорами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 13:18:26
BV написал: это для сильно жопоруких монтажников которые делают большие дыры
да бросьте вы эти теории, на сухую завоздушил и проверил на мокрую потом допустим перепаивать - сливать и прочая морока
BV написал: у вас есть водопровод
в отличии от ваших теорий я практик и сам лично как и автор темы его паялъ так вот на стояке ГВС внутренние 60 град на внешке у трубы еле 40 набегает
BV написал: почему лопнул стояк :killyourselfbywall:
стояк не лопнет, в теории может быть, на практике он на скользящем креплении
BV написал: Не напомните какое давление газа подается в дома и квартиры? ;) И каким давлением воздуха прессуют газовщики?
при чем тут давление если речь о опасности ? сравните газ и воду ? газовщики прессуют давлением около 6 атм а подается 0.2 атм
