Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 13:29:09
BV написал: Это на порядок проще онанизма с шприцами ниппелями
Тиски не у каждого есть, и не на любой стройке, а пробку сделать 5 минут, шприц и супер клей, всё больше ничего не нужно, дрели вот на любой стройке есть. Тащить тиски или сделать пробку эту, я бы выбрал второе. + Готовое изделие на будущее)) карманный опрессовщик. Хотя можно даже струбцинами сжать через прокладки.
21.10.2020 в 13:31:16
fhntv написал: BV написал: у вас есть водопровод
в отличии от ваших теорий я практик и сам лично как и автор темы его паялъ так вот на стояке ГВС внутренние 60 град на внешке у трубы еле 40 набегает
Все проще - минут через 30 из горячего водопровода сначала течет вода комнатной температуры. И насчет практики - у меня до квартиры метров 20 труб в теплоизоляции.... Так что практика ежедневно несколько раз в день. Если же у вас вода в трубах сутки не остывает, то не иначе как у Вас трубы с подогревом.... :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 13:31:17
Q.W.E.R.T.Y написал: Тиски не у каждого есть
да и размер губок представьте, либо сжимать на уголках или профилях чтобы гибкач весь задействовать ну и бонусом к тискам полагается верстак , ибо на коленке как то неудобно чего то там сжимать ВУ генерит идеи, мы отсеиваем через сито практики ;)
21.10.2020 в 13:35:47
Q.W.E.R.T.Y, я вам тиски с помощью саморезов и двух брусков за 5 минут сделаю :) Нет саморезов - сгодится веревка или проволока. А что такое инсулиновый шприц я к счастью не знаю
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 13:37:31
BV написал: Все проще - минут через 30 из горячего водопровода сначала течет вода комнатной температуры.
смотря какая длинна магистрали и где она расположена у меня да и у все наверное - все сразу течет горячее
BV написал: вода в трубах сутки не остывает, то не иначе как у Вас трубы
близко к потребителю расположены и в отапливаемом помещениеи находятся опять же
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 13:38:50
BV написал: я вам тиски с помощью саморезов и двух брусков за 5 минут сделаю
ну ну... на 20 бар ? по гибкачу длинной 20 см ? посчитаем-с ? :a
BV написал: сгодится веревка или проволока
ага ага :D
21.10.2020 в 13:39:05
fhntv написал: чтобы гибкач весь задействовать
весь то зачем? :killyourselfbywall: Сравните обьем с шприцом
21.10.2020 в 13:43:16
fhntv написал:
ага ага :D
fhntv,
  1. есть такое понятие как рычаг
  2. про объем сказано выше
  3. раздавить подводку даже достаточно доски и нескольких мешков с ЦПС.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 13:49:09
BV написал: Сравните обьем с шприцом
сравниваем - он затащил туда 7 шприцев по 3 куба 20 кубов ... для гибкача этоболее 20 см линейно
BV написал: есть такое понятие как рычаг
есть , но доска а не "Брусков"
BV написал: раздавить подводку даже достаточно доски и нескольких мешков с ЦПС
20 см гибкача упрощенно уплощенно считаем на 20 кгсм ваших обещаний творческих получаем 400 кг несколько мешков с ЦПС равно 8 не подскажете как уложить 8 мешков с ЦПС так чтобы они балансировали на площади 20 кв см ? вы сильны как теоретик - но практика несколько иное :applause:
21.10.2020 в 13:49:50
fhntv написал: BV написал: Все проще - минут через 30 из горячего водопровода сначала течет вода комнатной температуры.
  1. от длины зависит только количество остывшей воды.
  2. за всех не говорите, тк в очень многих новостройках стояки вынесены в холлы, и разводка воды коридорная
fhntv написал: близко к потребителю расположены
обьем остывшей меньше и все
fhntv написал: и в отапливаемом помещениеи находятся опять же
я изначально писал, что нагреется холодная вода (а горячая остынет до температуры помещения)
Вы противоречите законам физики, да и ежедневной практике людей .... зачем? :killyourselfbywall:
21.10.2020 в 13:52:07
fhntv написал: сравниваем - он затащил туда 7 шприцев по 3 куба
не стравил весь воздух
