21.10.2020 в 14:00:59
fhntv написал: BV написал: есть такое понятие как рычаг
есть , но доска а не "Брусков"
бруски можно стянуть саморезами, если мешки - доска.
Прижимаете край доски стопкой ПГП плит, или подсовываете под перегородку. Рядом под доску гибкую подводку, через метр на доску - груз мешки. Рычаг однако :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 14:02:35
BV написал: обьем остывшей меньше и все
третья цифра после запятой !! дельта градусов 30 разница 1.005 и 1.012 при обьеме воды в магистрали допустим литр полтора - посчитаете разницу в долях мл ? :a
BV написал: не стравил весь воздух
все с мешками не будем продолжать экзерзисы ? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 14:05:12
BV написал: Рядом под доску гибкую подводку, через метр на доску - груз мешки. Рычаг однако
однако погибь доски и ход 1 см короткого плеча заставляет думать о компенсаторе проставке что вкупе с геометрией сопрягаемых поверхностей делает данное занятие увлекательным :cool:
21.10.2020 в 14:10:44
fhntv написал: при обьеме воды в магистрали допустим литр полтора - посчитаете разницу в долях мл ? :a
практика говорит о том, что у людей с ОК на вводе, манометр при нагреве холодной добегает до 15-20. (если в системе нет гибких подводок) В том числе и по этой причине ставят компенсатор гидроударов, например Валтековский
21.10.2020 в 14:14:17
Все эти методы с шприцами и подводками не прокатывают для систем с большим обьемом - нужен опрессовщик. Качаем и ждем пока растворятся пузырьки воздуха. Потом опять качаем
21.10.2020 в 14:16:50
fhntv написал:
fhntv, Ну так этот онанизм всегда увлекательнее того, чтобы вместо этого ПРОСТО взять опрессовщик в аренду за 300 руб в день и не морочить себе голову :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 14:18:16
BV написал: практика говорит о том, что у людей с ОК на вводе, манометр при нагреве холодной добегает до 15-20
данный факт едва ли можно обьяснить теорией расширения воды опять же предлагаю вам посчитать долю обьемного увеличения - она мизерный мизер что вкупе с неизбежными воздушными пробками и или газами растворенными в воде делает теорию малопригодной
21.10.2020 в 15:16:33
fhntv написал: BV написал: практика говорит о том, что у людей с ОК на вводе, манометр при нагреве холодной добегает до 15-20
Тогда можно обьяснить только чудом :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 15:24:03
BV написал: только чудом
требуется работа мысли и опыт эксперимента бытовая система повседневной эксплуатации без воздушных пробок под 20 ати - это шедевр инженерного мастерства вкупе с расходной арматурой которая поддерживает такое давление
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 19:34:36
Приклеил :D водорозетки для смесителя, на холодную сварку очень удобно. Холодная сварка как застынет, откручу пластину и плиточным клеем замажу. Штробы с трубами пеной запенивать буду, потом заподлицо со штукатуркой срежу, не хочу открытыми оставлять, там из стояка вдруг конденсат будет стекать по ним и в штробу. А подложку мотать, она больно тонкая, стандартный утеплитель не лезет.
21.10.2020 в 21:09:47
fhntv написал: бытовая система повседневной эксплуатации без воздушных пробок под 20 ати - это шедевр инженерного мастерства
пробки растворяются - никаких чудес
fhntv написал: вкупе с расходной арматурой которая поддерживает такое давление
обычная арматура 10 макс рабочее, испытательное - не помню, но по факту 15 - легко держит точно. Стиралка или посудомойка долбит гидроударами такую арматуру постоянно если не принято специальных мер. Обратные клапаны и редукторы запросто фиксируют почти максимумы этих гидроударов. Поставьте манометр - Вам будет интересно, что творится в Вашем водопроводе
