21.10.2020 в 21:11:08
Q.W.E.R.T.Y, если что - пена гигроскопична, и через время насасывает воду как губка
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 21:15:43
BV написал: если что - пена гигроскопична
Не знал, спасибо. Тогда подложку под ламинат буду скотчем армированным приматывать.
jekasus
jekasus
Добрич
21.10.2020 в 21:35:28
BV написал: Стиралка или посудомойка долбит гидроударами такую арматуру постоянно если не принято специальных мер.
Пох системе, если прилет от центрального, то тогда ..., в домашке этот миф не надо толкать, стиралки ничего страшного не делают.
BV написал: если что - пена гигроскопична, и через время насасывает воду как губка
могу написать причины, но как противник пены в штробах труб водоснабжения -замолчу ;)
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 22:08:34
Q.W.E.R.T.Y написал: Не знал, спасибо.
при контакте с водой а где у вас там вода ? у вас пена в дверях - много воды аккумулировала ? обычно факты нуждаются в интерпретации
21.10.2020 в 22:21:29
jekasus написал: BV написал: Стиралка или посудомойка долбит гидроударами такую арматуру постоянно если не принято специальных мер.
летит вода от центрального (от стояка) в стиралку, стиралка резко перекрывает клапан. Поставьте на отвод стиралки обратный клапан и потом манометр через тройник, понаблюдайте. Если магистраль длинная - то долбит очень сильно.
!#[https://youtu.be/sm4pMN6kKw8]
21.10.2020 в 22:41:20
!#[https://youtu.be/jk2FPUHyTZM?t=329] суть - с 5:30 - при покадровом просмотре можно посмотреть до какого значения добегает стрелка без гасителя
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 22:56:14
fhntv написал: при контакте с водой а где у вас там вода ?
Попробую с подложкой всё же, посмотрю как оно будет получаться, не понравиться - запеню.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 23:10:24
Q.W.E.R.T.Y написал: не понравиться - запеню
смысл ? хотите израсходовать пены ?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 23:44:01
fhntv написал: смысл ? хотите израсходовать пены ?
Сам не знаю, просто охота чтоб туда вода не попадала ;) ладно, завтра будет видно. Хотя пеной на самом деле не очень хочется заделывать. Если она воду впитает то уже и не высохнет никогда, в порах останется. Ну мало ли там конденсат как нибудь будет сочиться в эту штробу.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
21.10.2020 в 23:45:21
Замазал только что водорозетку эту, холодная сварка вообще отлично держит, ключом пробки закручивал, даже не шелохнулось. Брал самую дешевую, эпоксилин момент 100гр. за 115 руб. вроде.
22.10.2020 в 09:13:38
купите быстрый ремсостав вместо эпоксидки
