fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2020 в 13:15:05
Q.W.E.R.T.Y написал: холодная сварка вообще отлично держит
не держит, эффект формы, не адгезия клеевого соединения
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.10.2020 в 13:30:39
fhntv написал: не держит, эффект формы, не адгезия клеевого соединения
Знаю что адгезия холодной сварки и полипропилена около нулевая, я её потом ещё на водорозетку размазал по бокам, то есть она как скобкой получилась её держит.
BV написал: купите быстрый ремсостав вместо эпоксидки
Не видел у нас такого, хотел тогда ремонтный сосав купить чтоб между потолком и стеной щели заделать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2020 в 13:36:07
Q.W.E.R.T.Y написал: Не видел у нас такого
напрягающий цемент НЦ
Q.W.E.R.T.Y написал: она как скобкой получилась её держит.
эффект формы
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.10.2020 в 17:39:03
Подскажите, грунтовать стяжку перед укладкой и замазкой в штробы кабель тёплого пола, или просто смочить а потом плёнкой накрыть? Плёнкой накрывать думаю обязательно нужно, в штробах плиточного клея мало будет,, и чтоб он моментально не пересох, надо накрыть. Склоняюсь к тому чтоб просто увлажнить. А завтра уже плитку положу.
22.10.2020 в 18:31:17
fhntv написал: Q.W.E.R.T.Y написал: Не видел у нас такого
поддержу, многие цем заводы выпускают, сделать из него расширяющийся (даже не безусадочный) ремсостав очень просто.
Рецепты тут http://www.consolit.ru/products/7/68/
Недавно как раз искал тех решение для реконструкции коттеджа
22.10.2020 в 18:35:16
Q.W.E.R.T.Y написал: Подскажите, грунтовать стяжку перед укладкой и замазкой в штробы кабель тёплого пола, или просто смочить а потом плёнкой накрыть? Плёнкой накрывать думаю обязательно нужно, в штробах плиточного клея мало будет,, и чтоб он моментально не пересох, надо накрыть. Склоняюсь к тому чтоб просто увлажнить. А завтра уже плитку положу.
Q.W.E.R.T.Y, я бы грунтовал. увлажнение быстро всосется, а грунт как раз препятствует этому. В штробу после высыхания грунта раствор, втопить кабель, и раствором накрыть - чтобы не было воздушных полостей совсем. Желательно безусадочный раствор, например безусадочный цементный наливной, густо разведенный, или из НЦ-20, но на мелком песке
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.10.2020 в 18:36:49
BV, Уже замазал водорозетки плиточным клеем усиленным для керамогранита. Расширяющийся вроде-бы уже нигде не пригодиться, но всё равно спасибо за информацию.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
22.10.2020 в 18:40:36
BV написал: Желательно безусадочный раствор
У нас маленький городок, нет в наличии нифига, договорённость что-ли у магазинов с производителями, то есть если лежит что-то то только одного производителя, нет разнообразия выбора, или есть но поискать придётся. Плиточным клеем этим же замажу сегодня, а завтра уже плитку положу. Вот из-за грунтовки время сэкономить хотел) а то ещё 2 часа сохнуть будет. Буду грунтовать, спасибо, а то ещё плитку потом ложить.
22.10.2020 в 18:56:21
Q.W.E.R.T.Y написал: Вот из-за грунтовки время сэкономить хотел) а то ещё 2 часа сохнуть будет.
ГГП нормальная - полчаса если лужу не делать
Q.W.E.R.T.Y написал: Плиточным клеем этим же замажу сегодня,
нанесите немного выше стяжки с расчетом на усадку, если сильно лишнее завтра окажется - срежете
Густой - чтоб кабель не всплыл, и усадка меньше
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
23.10.2020 в 01:58:58
Вот так я медную трубку к датчику присоединил, внутри ступеньки вообще нет. Попробовал прогнал датчик, залетает свободно.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
23.10.2020 в 02:01:22
Хочу вот так в штробе уложить, не только снизу, а ещё до середины, трубку с боков утеплить, чтоб мерил только верх. Так как трубка эта лежит ниже кабеля. Как считаете?
