Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 22:01:46
Ворчун: ON. Я термодатчик покупал для тёплого пола, он 700р. стоит! Дурят нас как не знаю что, там тупо или терморезистор стоит, или термопара, которые за копейки можно купить целую горсть. Конечно вид не такой презентабельный, и самому проводки припаять придётся. Да, потому и не стал на это время тратить :D Ворчун: OFF.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2020 в 22:40:14
Q.W.E.R.T.Y написал: покупал
зачем покупали если это так ?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 23:08:34
Вот цены, надо только сопротивление подобрать (я купил датчик TST02 в нём как раз используется NTC термистор) В 3д принтере кстати такие же стоят.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
09.10.2020 в 23:14:37
fhntv, Долго ждать с алика заказы, да и тут готово всё. А если сломается то люди пойдут в магаз всё-равно)) чтоб без тёплого пола не сидеть. Хах: Я бумажку с этим датчиком открыл)) там даже написано что используется датчик NTC 6.8 кОм. На алике 100 рублей за 5 штук. Вот инструкция))
А вот цены
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.10.2020 в 15:45:29
Шпателя на 12мм не нашел, взял на 6мм. Нарежу сам. Купил трубы пп. армированные стекловолокном. Трубы буду прятать в стену, а 50-ку канализационную оставлю на стене, стена вроде как несущая, нельзя штробить, а под водопровод как раз в стяжку ляжет и чуть-чуть кирпич задену. Трубу можно пеной утеплять, или утеплитель лучше натягивать? Ещё взял сгоны, чтоб установочную пластину под отводы на смеситель сделать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.10.2020 в 22:46:08
Q.W.E.R.T.Y написал: Нарежу сам
столкнетесь с простотой действительности, многое поймете ... думаю ваше мнение изменится , и если вам кто то скажет что это просто не думаю что вы с ним согласитесь ;)
Q.W.E.R.T.Y написал: Трубу можно пеной утеплять, или утеплитель лучше натягивать?
про пену не слышал, а утеплитель ( изолятор) есть готовый. так же можно обмотать лентой вспененного полиэтилена сам по себе ПП плохо теплопроводит , пенка нужна для компенсации линейного удлинения при горячке, на ХВС можно не париться
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.10.2020 в 23:08:31
fhntv написал: столкнетесь с простотой действительности
;) Так по вашему совету и собрался сам резать)) я дреммелем потихонечку отрезными кружками маленькими, или на станочке мини-циркулярке хоббийной, правда там только алмазный диск. А может ножницами по металлу потом отогну и срежу лишнее, по вашему совету.
fhntv написал: сам по себе ПП плохо теплопроводит
Так может его просто можно обернуть подложкой под ламинат? Я там оставлю свободные места под линейное расширение, знаю о нём. Просто вообще кирпич не хотелось бы трогать, а так идеально в штукатурку ляжет. Я схему дома искал чтоб понять, несущая эта стена с вентиляцией или нет, нет схем на наш дом, не типовой он. Но думаю вроде несущая, а потому не хочу трогать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.10.2020 в 23:40:03
Q.W.E.R.T.Y написал: по вашему совету и собрался сам резать
советы я давать горазд но практика ширше теории всегда и намного
Q.W.E.R.T.Y написал: может его просто можно обернуть подложкой под ламинат?
можно, только скотчем пофиксить ее как то
Q.W.E.R.T.Y написал: несущая эта стена с вентиляцией
не бывает несущих с вентиляцией
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
10.10.2020 в 23:49:54
fhntv написал: не бывает несущих с вентиляцией
Она больно толстая, пол метра в ширину, а канал под вентиляцию просто квадратное отверстие вертикальное идёт. Да и фиг с ней с этой канализационной трубой, пусть по верху будет.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
13.10.2020 в 20:24:56
Появилась горизонтальная волосяная трещина на штукатурке в середине стены на всю её ширину, не бухтит, не горбом, провала нет. Усадка? На чпу вырезал установочную планку для смесителя, примерил к готовой планке и... у готовой планки расстояние меж-центровое не совпадает, меньше почти на миллиметр, капец качество и она кривая какая то. Буду отдельными этими муфтами ставить, или как они правильно называются.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2020 в 22:49:16
Q.W.E.R.T.Y написал: Усадка?
да плохо что на всю стену идет - в нормали такие трещины хаотичны и достаточно коротки
