Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
03.10.2020 в 23:46:48
fhntv написал: не забудьте заранее увлажнить керамзит
Да, я помню вы об этом писали, сперва замочу его в ведре, потом туда засыплю частями кладочную смесь, а то за раз дрелью не размешаю мешок. И в конце пару черпаков цемента, хотя наверное сперва цемент, а потом смесь, чтоб не разгонять потом смесь по всему объёму повторно.
fhntv написал: извольте сделать по закону 2 см , немножко спасает если что то пойдет не так
Так его изначально не было, работаю я на дому программистом, так что контролирую постоянно, да и на кухне опять же никакого порога нет, может и там прорвать. На крайняк если будет нужен дверь установлю с нижней этой перекладиной в косяке.
fhntv написал: в общем ограниченно вдохновляйтесь его "видевами"
Ну я просто смотрю как делают вообще, и правильно сам делаю или нет, смотрю через призму логического смысла и каких-то знаний из других источников. Насчёт штробы кстати, после данного видео начал смотреть про тёплые полы кабелем, так оказывается что просто в стяжке вырезают штробы и туда его так же вмуровывают. Так что тут нормально всё) делают так, просто тут проще если сразу как надо проковырять. У нас довольно бюджетный, очень спонтанный ремонт, думал сперва просто краску старую обдеру (облезать уже начала) да окно заложу в ванну (шкафы в планах потом на кухню повесить) а по итогу оказалось что штукатурка тоже вся в трещинах и не держится совсем. Начал окно доставать, а там стена вверху шатается. Я по кирпичику руками и разобрал всю стену)) решил что раз уж такое дело, надо сразу нормально делать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.10.2020 в 00:07:10
Q.W.E.R.T.Y написал: думал сперва просто краску старую обдеру
на будущее запомните - это обычно заканчивается капитальным ремонтом :D
Q.W.E.R.T.Y написал: сперва замочу его в ведре, потом туда засыплю частями кладочную смесь, а то за раз дрелью не размешаю мешок. И в конце пару черпаков цемента, хотя наверное сперва цемент
не замочить а увлажнить, в отдельной емкости или в пластиковом мешке сначала делаете смесь , подкрепляете ее ковшиком цемента если есть на то нужда , тщательно размешиваете, потом в эту смесь сыпете керамзит и размешиваете , у меня получалось дрелью гонять фракцию 25мм без проблем контактный слой на стяжке фомируете жесткой щеткой и смело закладываете керамзит
Q.W.E.R.T.Y написал: тёплые полы кабелем
вы его уже купили ? или он даровой у вас ? почему именно кабель ? продаются сетка с нашитым на нее элементом подогрева , никаких штроб и прочих канавок, укладывается прямо под плитку спокойно
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
04.10.2020 в 00:42:19
fhntv написал: на будущее запомните - это обычно заканчивается капитальным ремонтом
Ну да, так и получилось( Ещё и проводку заодно буду менять, а то тут алюминька по всей квартире.
fhntv написал: вы его уже купили ? или он даровой у вас ? почему именно кабель ?
Я в стяжке, пока она не схватиться окончательно, хочу штробу сделать под кабель. Нет ещё не купил, но зачем мне мат, если мне сетка эта будет ни к чему, я не хочу слой керамзитовый уменьшать (звукоизоляция, утеплитель какой-никакой) да и под нагревательный мат совсем нет никакого желания потом ещё плиточным клеем вытягивать 6мм зачем этот бутерброд. А так стяжка схватилась, я на следующий день разложил кабель как надо, сделал метки и процарапал штробу, потом замазал клеем и утопил его туда, идеально! И никаких лишних 6мм.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.10.2020 в 01:46:53
Q.W.E.R.T.Y написал: зачем этот бутерброд
мат греет более равномерно и по площади кабель - локальнее это может сыграть нехорошую роль при холодных стартах системы
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
04.10.2020 в 13:29:04
fhntv написал: мат греет более равномерно и по площади
Так на мате тот же кабель лежит, только он потоньше немного. А если отдельно кабель, то он немного потолще и понадёжней наверно. От мата то я всё-равно кабель бы отрывал чтоб в штробу уложить.
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 14:04:29
Q.W.E.R.T.Y, кабель потолще и как правило, мощнее, он может прогреть бОльшую массу стяжки, поэтому он предназначен для более толстых стяжек, и закладывается глубже, чем мат. Если кабель заложить близкок поверхности - он (терморегулятор) может работать некорректно. У меня дома именно кабель лежит прямо под плиткой, и пол для меня слишком горячий. Даже если ставлю регулятор на минимум -всё равно плохо - пол успевает остывать когда реле выключается, и быстро перегревается. когда реле включается.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
04.10.2020 в 16:44:24
Грэй написал: кабель потолще и как правило, мощнее, он может прогреть бОльшую массу стяжки
Да, я в курсе, вчера вечер потратил чтоб побольше узнать о тёплых полах, технологиях, я по мощности требуемой подбирал. Вот такой кабель взял.
fhntv написал: у вас будет в 80% случаев 9 мм обычно этот формат кладут на 12 мм гребенчатый шпатель ( гребенку) что при расплющивании клея дает примерно 7 мм ( как втирать ) итого по минималке 9 плюс 7 = 16 мм
Да) так и взял 597х148х9мм керамогранит. То есть мне 16мм оставлять под плитку? Гребёнка 12мм это по технологии какой-то? Или можно поменьше?
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 17:11:30
Q.W.E.R.T.Y написал: То есть мне 16мм оставлять под плитку? Гребёнка 12мм это по технологии какой-то? Или можно поменьше
можно гребёнку взять 10 мм, если плитка не сильно кривая.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
04.10.2020 в 17:17:13
Q.W.E.R.T.Y написал: при расплющивании клея дает примерно 7 мм ( как втирать
Посмотрел, вроде ровная. 10мм гребёнка, это на сколько клей расплющивается? Если подумать, то там на 50% идёт заполнение клеем, значит расплющится до 5мм?
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 18:00:34
Q.W.E.R.T.Y написал: это на сколько клей расплющивается?
с учётом рисунка на обратной стороне плитки, и техники нанесения...
  • намажьте на плитку прилепите и замерьте. Делов-то :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.10.2020 в 22:33:40
Q.W.E.R.T.Y написал: Гребёнка 12мм это по технологии какой-то?
на обороте мешка с плитклеем читайте рекомендации
