Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
06.10.2020 в 22:08:08
Всё, залил пол керамзитом! Смешивал 1 мешок керамзита с 1 мешком ЦПС м150 добавлял 5 ковшей цемента м400 и пластификатор (наконец-то пригодился) В качестве демпферной ленты использовал подложку под ламинат. Тазик конечно маленький взял, жесть в нём дрелью мешать. Ванну законопатил чтоб сквозняков не было и влага быстро не испарялась, заткнул вент канал и плёнкой дверной проём закрыл. Завтра я так понимаю можно уже основную стяжку лить? Надо ли плёнку поверх керамзита класть, или смочить его просто? Крепление под маяки сделал из кругляка, и приклеил к полу на супер клей (клей на который клею на картинке, держит как по мне сильнее чем в маленьких тюбиках), держится намертво. Завтра я саморезы из них выкручу, и вкручу более длинные под основную стяжку, очень удобно! Основную стяжку буду заливать пескобетоном м300 буду добавлять фибру + сетку кладочную установлю на грибки чтоб была в центре стяжки, правда пока ещё не представляю как ходить буду по ней в таком случае, деревяшки подкладывать, а потом по ходу доставать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 00:13:32
Q.W.E.R.T.Y написал: добавлять фибру
БАЗАЛЬТ полпиропилен фибра - ерунда , для пластичности ( штукатурам ценность)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 00:21:51
fhntv написал: БАЗАЛЬТ
Рад бы, да у нас не встречал что-то такого, так то и фибру можно было бы не добавлять, в середине стяжки сетка кладочная будет, просто пол пакета осталось не пропадать же, да и хуже не будет. Не подскажете насчёт заливки, надо ли накрывать керамзитовый слой плёнкой? И завтра уже можно заливать?
fhntv написал: полпиропилен фибра - ерунда , для пластичности ( штукатурам ценность)
А вот кстати да, я когда штукатурил она прям очень такая пластичная была, но я на плиточный клей данный эффект списывал. Зато подрезать с фиброй очень плохо потом. Кстати штукатурка вышла просто шикарной! Перфоратором отверстие сегодня бурил, чтоб кран подвесить, так бур очень туго прямо шел и как будто вяз немного, наверно из-за фибры, прочная штукатурка вышла.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 00:24:43
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 00:27:10
Q.W.E.R.T.Y написал: хуже не будет.
хуже будет https://ru.wikipedia.org/wiki/Фибробетон было установлено, что изделия, армированные полипропиленовыми волокнами, характеризуются значительными деформациями даже при небольших нагрузках растяжения, что объясняется низкой адгезией полипропилена в цементной матрице. Кроме того, такие изделия с течением времени теряют свои прочностные свойства, имеют высокую истираемость поверхности
Q.W.E.R.T.Y написал: завтра уже можно заливать?
кто то скажет "можно" я скажу нельзя - надо хотя бы несколько дней выдержать до набора 30-40% прочности, "созреть" пленкой ничего накрывать не надо, через пару тройку дней - снимите цементное молочко с поверхности кордщеткой увлажните , адгезионный слой втираете жесткой пластиковой щеткой и заливаете вашу стяжку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 00:28:15
Q.W.E.R.T.Y написал: А вот кстати да, я когда штукатурил она прям очень такая пластичная была
оставьтее ее для штукатурки ! она не портится
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 00:38:16
fhntv, Вот два раза прямо огорчили... Теперь базальтовую фибру искать, в инете поискал, так нет её у нас похоже. Жена уже ждёт не дождётся пока я ванну на место верну, вот как ей сказать теперь "милая ещё пару деньков нужно подождать" ;) Спасибо за информацию о фибре :)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 00:54:37
fhntv, Нашел вроде бы в наличии "Армирующая фибра Крепыш" из стекловолокна. Как считаете, нормально?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 00:55:56
Q.W.E.R.T.Y написал: "милая ещё пару деньков нужно подождать"
предложите ей дилемму - делаем завтра, потом отваливается , переделываем еще неделю или ждем пару дней - делаем и спим спокойно ну или если логика тут бессильна - купите конфеты, цветы и скажите мужское "так надо дорогая" ;)
базальт вам искать не нужно, у вас не плотина ГЭС или марочный монолит лейте чистоганом без полипропилена
если хотели стяжку "пятиминутку" с керамзитом - надо было брать дешевый наливной пол на цементной основе + керамзит уже бы ванная стояла под ключ еще вчера :a да и не забывайте - после заливки стяжки до укладки плитки :popcorn по феншую ( прочитайте на плитклею) положен месяц.... месяц Карл... а по неочень феншую - пару недель хватит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 00:56:36
Q.W.E.R.T.Y написал: "Армирующая фибра Крепыш" из стекловолокна
выкинуть в пропасть (с) кинофильм ;) не нужна вам фибра
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
07.10.2020 в 01:02:11
fhntv, Та я же спать потом не смогу, мог сделать лучше и прочнее с минимальными усилиями, а не сделал) Завтра объеду магазины, поищу, глядишь найду. Про плитку, сроки знаю, этой информации много. А вот таких, не очень очевидных вещей всяких не хватает. Ещё гребёнку 12мм искать, действительно на плиточном клее вся инфа есть)) даже размеры гребёнки, в двух магазинах смотрел так там только с мелким зубом все, странно.
