02.04.2021 в 17:21:40
strider1978 написал: Иногда, если отверстия под смеситель на правильной высоте и по уровню, можно эксцентрики не ставить, заменив их ниппелями 1/2 на 3/4.
Под этот трюк надо сразу замуровывать водорозетки с вкрученными нипелями и смесителем на них. Тогда срастется.
Maikee написал: в чем туи подвох?
в том, что закручивать приходится в отверстие в плитке, заподлицо с ней или глубже - то есть снаружи не схватиться.
strider1978
strider1978
02.04.2021 в 17:24:06
BV написал: еле цепляется.
На этот случай существует плотная ткань. Так же как и на ключ для американки не совсем по размеру. Ткань обеспечивает центровку, выбирает зазор и не даёт свернуть грани.
02.04.2021 в 17:47:18
strider1978 написал: На этот случай существует плотная ткань
У меня на этот случай - шестигранник 14 без танцев с бубном
strider1978
strider1978
02.04.2021 в 18:14:12
Длинные удлинители обычным шестигранником неудобно крутить.
В ходовых размерах есть вот такие штуки:
Inter
Inter
02.04.2021 в 19:01:47
BV написал: на этот случай - шестигранник 14
не, так сезон до лета не дотянет :popcorn ... ещё немного-и до Сплайна договоритесь :mad:
02.04.2021 в 20:21:22
strider1978 написал: Длинные удлинители обычным шестигранником неудобно крутить.
вставил длинное плечо внутрь и затянул книпексом, или накидной ключ накинул как рычаг, что неудобного? :)
Maikee
Maikee
02.04.2021 в 20:23:15
не пойму что нужно купить чтобы вкрутить удлинитель 1/2? все ключи 12,13,14,15, 16,17 . больше ничего не покупать? я просто заказывать буду не пойму что нужно
Maikee
Maikee
02.04.2021 в 20:25:47
BV написал: в том, что закручивать приходится в отверстие в плитке, заподлицо с ней или глубже - то есть снаружи не схватиться.
тогда если разбить плитки потом вкрутить а потом сновую плитку поставить так проще? я просто никак не могу понять каким ключом нужно вкрутить удлинитель где нет снаружи никаких граней
02.04.2021 в 20:27:47
**BV [написал] буду признателен.
От меньшего к большему: 12,11 13,08 15,28 17,09
Кстати получается, что ключик в общем не полезен, если к нему тряпочки требуются
02.04.2021 в 20:28:51
Maikee написал: тогда если разбить плитки потом вкрутить а потом сновую плитку поставить так проще?
проще голову об стену разбить :killyourselfbywall:
02.04.2021 в 20:30:43
Maikee написал: я просто никак не могу понять каким ключом нужно вкрутить удлинитель где нет снаружи никаких граней
Тролль или долбо....? :mad:
