ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 21:10:15
BV написал: Тролль или долбо....?
Ого!.. Тяжёлая неделя? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
02.04.2021 в 21:21:33
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Да задрал уже - несколько раз написали что - так опять 25 :) PS Спасибо за рекомендацию!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 21:27:44
BV написал: Спасибо за рекомендацию!
Если я кого и рекомендую, то на этот момент считаю этого человека лучшим вариантом!.. ;)
ПыСы- это не первый, и надеюсь не последний раз. :flirt
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2021 в 21:45:30
Maikee написал: я просто никак не могу понять каким ключом нужно вкрутить удлинитель где нет снаружи никаких граней
Возвращаетесь на пару страниц назад и читаете и так пока не поймёте.
strider1978
strider1978
03.04.2021 в 05:31:33
BV написал: получается, что ключик в общем не полезен
Не полезен он был бы, если бы и на удлинителях было бы всё точно, а не плюс-минус лапоть. С шестигранными сокетами вообще нет вопросов, а с полигонами посложнее. Если мотать по-сантовски - закрутится без проблем. Я люблю поплотнее, и оставить возможность демонтажа, поэтому вот так.
Maikee
Maikee
03.04.2021 в 14:18:24
strider1978 написал: . С шестигранными сокетами вообще нет вопросов, а с полигонами посложнее.
у меня там типа звездочки. шестигранник не подходит? https://leroymerlin.ru/product/udlinitel-17988553/
strider1978
strider1978
03.04.2021 в 16:50:36
Подходит.
Maikee
Maikee
26.05.2021 в 21:52:46
эта тумба подвесная и не имеет опорных стоек я так понимаю, что порядок такой.
  1. навешиваем тумбу
  2. на тумбу ставим раковину и ее также крепим к стене, несмотря на то что она держится на тумбе? 3 смеситель и сифон. стена из пустотелого кирпича, но штукатурка 4 см и плитка 1 см. я смотрю что шпилька для раковины входит на 5 ,5 см в стену, значит химич анкер не нужен? можно ли сделать отверстие 12 см в штукатурке перфоратором без удара и буром 12 см? плитку естественно пером сверлю
Mazayac
Mazayac
26.05.2021 в 23:30:08
Maikee, всё верно, но дюбели с болтами надо удлинить, чтобы сантиметров 5 было уже в кирпиче. Сверлить без удара, да.
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 09:12:58
Mazayac, спасибо, как удлинить? как быть тогда с тумбой там еще меньше. для пустотелого тогда химанкер использовать? у меня фишер Может купить дюбели под химанкер и длинные саморезы для тумбы. но как удлинить эти шпильки?
Захарка
Захарка
27.05.2021 в 11:04:55
Maikee написал: как удлинить?
Maikee, купите в магазине подлиннее.
