Maikee
Maikee
27.05.2021 в 18:53:49
какой то странный сифон продают и тонкий.
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 19:35:15
Maikee, с выносом к стене (для экономии места под раковиной) и регулируемый по высоте отвода в канализацию. 32 мм - достаточно для умывальника. 40 мм - более желательно для кухни.
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 19:51:21
Mazayac, мне кажется в комплекте не хватает трубки от сифона в канализацию и какого то переходника с 32 на 50. это где то продается? еще смущает что глубокий сифон какой то...
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 19:55:33
Maikee,
  1. От сифона в канализацию - обрезок обычной гладкой трубы плюс муфта 30-50.
  2. Глубина большой не будет, ведь труба нижняя укорачивается ножовкой по месту. Обрезок в пункт 1 возможно и пригодится.
  3. Манжета 30-50 продаётся отдельно. https://leroymerlin.ru/product/manzheta-pereh-d32h50-chernaya-trehlepestk-12627337/
Maikee
Maikee
29.05.2021 в 16:31:02
Mazayac, спасибо. приставил раковину к плитке, зазор по краям 1 мм. думал положил криво плитку. приставил к любой стене, тое самое. неровная раковина по краям. может силикон между стеной и раковиной? и нужен ли силикон на стыке тумбы и раковины?
Maikee
Maikee
29.05.2021 в 18:29:18
Захарка написал:
Maikee написал: как удлинить?
Maikee, купите в магазине подлиннее.
Захарка, но таких шпилек нет. у меня щас 115, из них в стене 45.
https://leroymerlin.ru/product/shpilka-santehnicheskaya-8h160-mm-82400792/ самая длинная. максимум половина в стене а надо чтобы 10 см в стене как минимум, то есть более 200 нужна? еще в пустотелом кирпиче химический анкер нужно использовать. есть какие то спец шпильки для химич анкера?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2021 в 18:49:26
У шпильки в кирпиче должна работать вся частб с крупной резьбой. Для этого сверлится отверстие на глубину этой резьбы в кирпиче. Дюбель вставляется до кирпича, а не до штукатурки с плиткой, т.е. утапливается. Шпилька вкручивается до упора. Недостающая длина крепежной части наращивается с помощью удлиннительной гайки. Поскольку за счет утапливания увеличивается плечо и ослабляется конструкция гайкой, то имеет смысл взять крепеж на размер большего диаметра.
Mazayac
Mazayac
29.05.2021 в 22:46:41
Maikee написал: может силикон между стеной и раковиной?
Сделаете шов по периметру после установки. Вдруг снимать придётся - силикон, нанесённый на всю плоскость, затруднит процесс.
30.05.2021 в 13:17:01
купить метровую резьбовую шпильку с резьбой как резьба на штатной шпильке (М8? М10?). Установить на хим анкер в тело кирпича на 10см. Не переживать, то раковина свалится на ноги.
Maikee
Maikee
01.06.2021 в 21:15:02
BV написал: купить метровую резьбовую шпильку с резьбой как резьба на штатной шпильке (М8? М10?).
BV,я не совсем понимаю зачем метровую. ее же чем то резать надо? Леруа не хочет резать метровую шпильку. Но есть же готовые например такие Шпилька резьбовая М10х180, оцинк. (100) MUPRO https://krepmarket.ru/magaziny/magaziny-v-moskve/261871/ Я так понимаю, что должно остаться 6 см шпильки снаружи? Значит в кирпич войдет 7 см + 5 см это штукатурка с плиткой. Все равно дюбель для химанкера я даже при диаметре 16 мм длиной больше 130 не видел. Вот такой дюбель подойдет 16 мм для шпильки 10 мм? https://leroymerlin.ru/product/gilza-setchataya-fischer-fis-h-16x130-dlya-gipsokartona-82401378/ На всякий случай укажу вес раковины, которая стоит на тумбе 12 кг.
01.06.2021 в 22:30:35
Maikee написал: BV,я не совсем понимаю зачем метровую. ее же чем то резать надо? Леруа не хочет резать метровую шпильку.
Так создадите новую тему.... страниц на 5...
Maikee написал: Вот такой дюбель подойдет 16 мм для шпильки 10 мм?
А самому описание прочитать не судьба?
