PavelGetman
PavelGetman
Харьков
27.09.2020 в 16:35:57
Квартира, новострой кирпичный с, естественно, бетонными перекрытиями. 2-й этаж, 1-й этаж отведен под коммерческое использование. Неизвестно, насколько шумно там будет, и насколько хорошо там будут отапливать (а, возможно, какое-то время вообще не будут отапливать, если помещение будет простаивать). Какие сейчас есть решения для тепло- и звукозоляции пола?
ANT/D
ANT/D
27.09.2020 в 16:40:16
PavelGetman написал: Квартира, новострой кирпичный с, естественно, бетонными перекрытиями. 2-й этаж, 1-й этаж отведен под коммерческое использование. Неизвестно, насколько шумно там будет, и насколько хорошо там будут отапливать (а, возможно, какое-то время вообще не будут отапливать, если помещение будет простаивать). Какие сейчас есть решения для тепло- и звукозоляции пола?
PavelGetman,а чего тама,естественно,высота пирога говорит?оставили на мнëвры?
sanya1965
sanya1965
29.09.2020 в 23:11:36
Если есть 60мм под устройство стяжки, то пенотерм 10мм и 50мм стяжка. Если есть поболее, то полужесткая минераловатная плита, +50мм стяжка.
PavelGetman
PavelGetman
Харьков
03.10.2020 в 23:16:23
ANT/D написал:
ANT/D, если уж стяжку делать все равно (новострой, голые плиты перекрытия), конкретно на тепло- и звукоизоляцию 2-3 см можно выделить.
PavelGetman
PavelGetman
Харьков
03.10.2020 в 23:20:20
sanya1965, Полужесткая минвата - это типа Rockwool Steprock HD? У нее идет толщина 2, 3 и 5 см. Соответственно, пропорционально растет цена и "скрадывается" высота помещения. Как понять, будет ли 2 см достаточно хотя бы для минимальной теплоизоляции (все-таки, надеюсь на первом этаже хоть немного будут отапливать) и минимальной звукоизоляции? Пенотерм 1 см навскидку почти в 3 раза дешевле, чем этот же минимальной толщины Rockwool Steprock HD. Но будет ли от этого вспененного полиэтилена хоть какой-то толк?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2020 в 00:08:05
PavelGetman написал: будет ли от этого вспененного полиэтилена хоть какой-то толк?
Никакого... :confused:
PavelGetman написал: будет ли 2 см достаточно хотя бы для минимальной теплоизоляции
Положите или минвату, или (что гораздо лучше) 20мм ЭППС. И зачем вам на первом этаже звукоизоляция? В подвале сантехники бухают?
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
07.10.2020 в 01:36:27
PavelGetman, это вспененный пенопропилен. Приставка "терм" там не просто так". И кстати тот кто его хотя бы трогал, никогда не напишет той чуши, что ниже. Перепутать этот материал невозможно, и он кардинально отличается от вспененного полиэтилена. Посмотрите характеристики на сайте, для МКД его свойства даже избыточны. Ну не будет внизу минусовой температуры, поэтому не нужны материалы с расчетом от -20с или -30с... Критичность по высоте надо было указывать сразу.... .
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2020 в 08:20:40
sanya1965 написал: Приставка "терм" там не просто так"
Ога!.. :D На заборе тоже много что пишут. Был тут один, термокраску всё пытался втюхать! :net:
Тоже наверняка "потрогал" и решил что она изоляционная. :killyourselfbywall:
sanya1965
sanya1965
07.10.2020 в 16:03:58
PavelGetman, полное название -"пенотерм НПП лэ(э) 10мм". Продается рулоном 50мп, 65м2.
SergSB
SergSB
Ялта
07.10.2020 в 16:12:28
Игооь, у него 2 этаж. Пусть шумка будет. Флор баттс есть тонкий + стяжка
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2020 в 21:43:05
SergSB,
SergSB написал: Пусть шумка будет. Флор баттс есть тонкий + стяжка
Да я то разве против нормальной шумки? :flirt Я против бесполезного полиэтилена выброшенного на ветер. И недоумения от ТС - "Я ведь всё делал как мастера с форума советовали... :sorry: "
