AndyMirror
AndyMirror
30.11.2020 в 20:03:22
Maikee, вы бы фото приложили.
Maikee
Maikee
30.11.2020 в 20:45:06
AndyMirror, спасибо. течка в месте соединения пластиковой и металлической труб.
AndyMirror
AndyMirror
30.11.2020 в 21:00:22
Течка это у животных период в жизни такой. ;)
У вас там, конечно, наворочено без ума. Скорее всего пластик-прокладка-металл, нагрелось и капать перестало.
Обязательно переделать по уму, пока доступ есть и отделки нет.
Maikee
Maikee
30.11.2020 в 21:13:32
AndyMirror, а как надо было?
AndyMirror
AndyMirror
30.11.2020 в 21:40:54
Maikee написал: AndyMirror, а как надо было?
Maikee, мне отсюда плохо видно, но делать надо по минимуму, а у вас там чего только нет, как на барахолке, лепили из всего что под руку попадалось
AKI
AKI
30.11.2020 в 22:10:51
Если бы хирург был таким же "специалистом", как рукожоп который "это" делал :
то вместо удаления гланд пришил бы ему крайнюю плоть к сфинктеру. Причем косметической штопкой.
Это же надо додуматься на ГВС переход с металла на металл делать полипропиленовыми и самыми убогими и ненадежными американками... Да еще собирать этот узел ДО "Нептуна"... Достойно занесения в золотой рамке в раздел "Брак, левак, косяк".
Inter
Inter
01.12.2020 в 07:15:31
AKI, а ведь где-то этот творец топчется по грешной земле ... и продолжает свои мерзости ... таких отстреливать надо бы :mad:
AKI
AKI
01.12.2020 в 10:10:02
Inter, те кого наделяют правом "отстреливать" еще чаще бывают "рукожопами". В истории всегда так было - люди не совершенны. Поэтому надо не "отстреливать", а учить и заставлять переделывать. Факт ошибки не важен. Важна реакция на ошибку.
Inter
Inter
01.12.2020 в 11:24:10
AKI написал: учить и заставлять переделывать
:killyourselfbywall:
Maikee
Maikee
01.12.2020 в 13:39:31
AKI написал: а учить и заставлять переделывать
переделывать он ничего не будет так как считает себя специалистом высокого класса и все сделал идеально
я могу это сам переделать, и если нет, то что мне нажо знать чтобы проверить ? полипропилен нельзя между металлом ставит? там проблема в том что не под прямым углом трубы, металл видимо поэтому он не ставил. а полипропилен гнется. я поэтому тоже не знаю как сделать если нет прямого угла
AKI
AKI
01.12.2020 в 14:28:17
Maikee написал: что мне нажо знать
  1. Полипропиленовые трубы гнутся, но американки пластик-металл с буртом ломаются на изгиб. Это частые причины протечек на полипропилене. Особенно если ее тянуть на излом, как у вас. Про заужение, я даже не говорю. При таком уровне рукожопия это бесполезно.
  2. Любой адекватный мастер будет добиваться соосности труб при монтаже, а не вкорячивать убогие куски "гнущегося" полипропилена.
  3. Система защиты от протечек защищает участок водопровода ПОСЛЕ себя. А этот убогий шмат дерьма ДО крана (с приводом) защиты. Лопнет бурт и кипяток никто не перекроет. Надеюсь, все буквы в этом сообщении понятны.
Опубликуйте это фото в разделе "брак левак косяк" координаты "мастера" рукожопа под этой фото будут ему заслуженной "наградой".
