Аватар пользователя
Mazayac
02.10.2020 в 18:26:05
Т-34 написал:
Т-34 написал: Грое меньше 6 тысяч ничего нет, а то, что поприличнее переваливают за 20 000.
Обзванивая магазины - еще и фиг найдешь в наличии! Навяливают фрам китайский за 4500 - клянутся продавцы, что латунь, картридж германия 40мм. Так если латунь и картридж нормальный - в чем разница с грое?
Т-34, потому что там может оказаться не везде латунь, ха-ха. Например, у моделей Lemark с проставкой между раковиной и смесителем эта проставка - из ЦАМа и сгнивает. Написанному не доверять, перечисленные говнобренды регулярно пишут "латунь" там, где её нет. Справедливости ради, Lemark - один из лучших китайчат, что я щупал. Смесителей из нержавейки не существует, никто не будет фрезеровать на ЧПУ корпуса из брусков металла. Какие-нибудь тонкие штампованные чехольчики надеты на основу из того же ЦАМ-а.
Аватар пользователя
Т-34
02.10.2020 в 19:08:17
Mazayac написал: потому что там может оказаться не везде латунь, ха-ха.
Ну это понятно. Сколько обзвонил консультантов - если торчит трубка желтенькая - значь, латунь. Блестит - хром. Все остальное - нержавейка. Или вообще простецки - оно из железа. Вообще не понятно, почему бы китайцам ВСЕ смесители не маркировать "грое", зачем это всякое разнообразие, только продавцов с толку сбивает. Но если самому в руках покрутить, и лично убедиться, что корпус реально латунный (а картридж 40 мм и хорошо двигается) - не обращать внимания на надпись, и брать?
Аватар пользователя
Still
02.10.2020 в 20:12:47
За 2000 конечно не серьезно для нормального смесителя, посмотрите в ИКЕЕ, очень хорошие смесители, есть гарантия, а если дождетесь скидки то можно очень удачно взять.
Аватар пользователя
Mazayac
02.10.2020 в 20:13:55
Т-34 написал: корпус реально латунный
А без напильника никак. Надо снимать слой "хрома" в каком-нибудь неприметном месте. Трубочка может быть жёлтенькая, ага, но она единственная там будет из латуни, вкрученная в основной говносплав. Это не мои домыслы, это анализ десятков выложенных распиленных/разломанных примеров с конкурирующего форума (ссылки не будет по понятным причинам).
Я уже утомился Вас уговаривать, берите что хотите.
Аватар пользователя
Т-34
03.10.2020 в 00:41:40
Mazayac написал:
Mazayac, Вы меня уговаривали? Если у вас есть личные соображения, и вы не против ими поделиться - почему нет? С удовольствием выслушаю ваше мнение. Какие проблемы? Просто, задавшись целью купить нужный жене смеситель, облазил и обзвонил кучу разных сайтов и лавок. Одни и те-же краны впариваются разными конторами народу по ценам, различающимися в разы. Никакой гарантии цены и надписи "грое" не дает. Это не считая идиотских бредней "консультантов", с пеной у рта убеждающих, что матерьял - чистая нержавейка, или ващета оно сильно тижолое железо из швеции и германии. Насмотрелся на "сертификаты" на "изделия из латуни, цинка". Поржал. Вывод сделал, что все оно в любом случае сделано в Китае, марка никакого значения не имеет, а вот уже смотреть и выбирать - надо самому разуть глаза. Никаких интернет-магазинов - только личный досмотр. Если нету практики в различиях между латунью ЛК80-3Л, ЦАМ4-1, и АК5/АК12 - берите с собой весы. "Тяжелое железо" латунь в три раза тяжелее силуминов, и в полтора - цинковых. Про нержавейку забудем. Она в принципе существует, но ценник конский - от 50 тысяч. Ну и надфилек не помешает. Поскольку вы сообщили, что массово распиливали смесители поперек - встречался ли вам симбиоз резьбового латунного основания под гайку с нашлепкой верхнего корпуса смесителя из силумина? Резьбу под зажимную гайку нельзя замаскировать - она вся на виду. А что там сверху - вопрос.
Аватар пользователя
Alex___dr
03.10.2020 в 13:14:07
Т-34 написал: . Если нету практики в различиях между латунью ЛК80-3Л, ЦАМ4-1, и АК5/АК12
Практики визуально определить что находится под слоем хрома не существует.
Аватар пользователя
Т-34
04.10.2020 в 19:20:24
Alex___dr написал: Практики визуально определить что находится под слоем хрома не существует.
Ну, на этот счет есть и другие мнения. Касательно нержавейки - был весьма удивлен, обнаружив у китайцев кучу предложений с реальной нержавейкой 304 (08/12х18н10т)корпуса смесителей. и картриджи внутри очень даже вполне приличные. Один неприятный нюанс - цена у них минимум раза в 3, а то и в 10 раз ниже тутошных магазинных. Где правда, брат?
Аватар пользователя
Alex___dr
04.10.2020 в 19:35:27
Т-34 написал: Ну, на этот счет есть и другие мнения.
Буду рад узнать технологию.
Аватар пользователя
Т-34
04.10.2020 в 23:27:22
Alex___dr написал: Буду рад узнать технологию.
Брату сообщу.
Аватар пользователя
mekhanik1981
06.10.2020 в 20:17:35
Т-34, посмотрите http://vidima.com.ru/produktsiya/smesiteli/odnorychazhnye-smesiteli/orion/smesitel-dlya-kukhonnoy-moyki-2/ . Для лично меня минус его это излив он излишне высокий ( и "однорукий" я предпочитаю с каран буксами ремотнопригодность на высоте) . Но излив можно всегда поменять под ваше удобство, главное не купить излив стальной , с магнитиком в магазин сходить. У меня самого VIDIMA PRACTIC BA227AA на кухне всем утаивает и тихий.
Аватар пользователя
Т-34
08.10.2020 в 13:08:22
mekhanik1981 написал: Т-34, посмотрите
Спасибо, я уже купил из нержавейки то, что хотел. Но ваше мнение о двухбуксовом кране интересно. У меня наоборот, опыт негативный. Что в буксах, что в одноруких - везде керамические пластины. В буксах мелкие, у одноруких они значительно большего диаметра (меньше износ), и в буксах потенциальная течь умножается в два раза.
Аватар пользователя
ser000
08.10.2020 в 18:21:31
Т-34 написал: Спасибо, я уже купил из нержавейки то, что хотел.
Вопрос задали, а решение не раскрыли: ни модель, ни цену.
Т-34, Как-то не хорошо получается, вашим последователям будет обидно прочитать тему, но не увидеть ответа на поставленный вопрос.
Аватар пользователя
Т-34
09.10.2020 в 16:36:12
ser000 написал:
ser000, Так они же меня не спрашивали ответа, я сам пытался ответ получить, да и тут знатоки сильно высказались с массой всяких мнений. Последователям будет что выбирать и без меня. Каждый сам решает. Я взял OSGARD кухонный однорычажный, о котором пытался знатоков спрашивать выше, и услышал, что наверное это очередное китайское говно, которое не простоит и года. Типа, не пробовали, но осуждаем. Ну взял, посмотрим. Ах да, три тысячи цена вопроса.
Аватар пользователя
Inter
09.10.2020 в 17:58:46
Т-34 написал: Я взял OSGARD кухонный однорычажный, о котором пытался знатоков спрашивать выше, и услышал, что наверное это очередное китайское говно, которое не простоит и года. Типа, не пробовали, но осуждаем
Порылся в теме, нашёл следующее
Т-34 написал: Oskard какой-то навяливают
Mazayac написал: Оскард - небось "немецкое качество", "немецкие технологии" и прочая пурга? Несть этим поделкам числа, достаточно только открыть фильтр по производителям на какой-нибудь сантехника-онлайн...
Что хочу сказать? Среди семи моих смесителей термостатический смеситель OSGARD в душевой не вызывает никаких нареканий, несмотря на то, что покупался за цену значительно более низкую, чем его визави в ванне. Но если бы я тогда прочитал
то вряд ли бы понял, что речь идёт об OSGARD, которым пользуюсь каждый день.
Аватар пользователя
Григорьев
Ростов-на-Дону
09.10.2020 в 21:10:30
Т-34,
Т-34 написал:
ser000 написал:
Т-34, Предложенное мною за 1600 руб. всяко полезнее. Примерно на 1400 руб. Качество, думаю, одинаковое. Обнаковенная нержавейка, что бы тут не писали сантехники с вышим образованием.
Назад
