SergSB
SergSB
Ялта
20.10.2020 в 08:50:05
Если быстро и качественно, то полнотельный ПГП.
GluKiS
GluKiS
20.10.2020 в 09:47:41
Что-то типа такой ?
SergSB
SergSB
Ялта
20.10.2020 в 10:30:15
Для эконом варианта хватит и такой https://mixwall.ru/plita-pazogrebnevaya-polnotelaya-volma-80mm
sanya1965
sanya1965
20.10.2020 в 16:22:04
GluKiS, у меня тоже торцевая... С такой же виселицей... Стенку надо прорисовывать. Смысл в том, что 40 (емнип) см глупо закладывать. Поэтому стенка, и часть глубины под шкаф/стеллаж. Важно с какой стороны стенка, и как вписывать шкаф с другой. У меня была та же идея, но смоделировал картоном и понял что не подходит. 2х8м2, оставлять проход в первой как в проходной, и во второй для балкона. Короче отказался в пользу неполной перегородки/шкафа.
GluKiS
GluKiS
23.10.2020 в 15:36:37
Ребят, подскажите, сняли ламинат, на полу в два слоя лежат какие то плиты, возможно ЦСП, стянутые между собой шурупами. Вопрос можно ли их штробить? Электрик предлагает сделать в них небольшую штробу для прокладки кабеля. Отделочники же говорят, что штробить пол нельзя, так как это нарушит целостность полотна сухой стяжки.
Грэй
Грэй
23.10.2020 в 16:31:33
GluKiS, нельзя штробить. Толщина этого покрытия 2 см, после того как вы сделаете штробу в верхнем слое, снизу останется 1 см, он может подломиться. к тому же нижинй слой не монолит, и если штроба будет рядом со стыком, то пол подломится гарантированно.
GluKiS
GluKiS
23.10.2020 в 17:02:31
Если аккуратно вдоль стены и не штробить, а резать болгаркой или ножом?
sanya1965
sanya1965
23.10.2020 в 19:43:30
Эти плиты -часть шумоизоляционного пирога. Если его прорезать, то шумка будет ноль. Вариантов два -или электрика по потолку, или снимать плиты, класть электрику, и заливать плавающую стяжку. Второй вариант дороже.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.10.2020 в 20:36:23
GluKiS, в электрике самое грязное это штрабление.
Если вы его сделаете в первую очередь, то на остальных работах почти нет пыли.
Мои статьи по электрике
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2020 в 21:36:16
GluKiS, Похоже на сухую стяжку от Кнауф. Только плиты не "суперпол" а ГВЛВ 2500мм. А значит под плитами сухая керамзито-песочная засыпка. Если электрик хочет вдоль периметра стен (под плинтусом) "заштробить", это неправильно, но особо не критично. Зависит от ширины штробы. Если вам необходимо вывести в стороне от стены- нельзя! Грэй, правильно вам ответил. Пол со временем провалится...
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
23.10.2020 в 21:39:07
ИгорьPurnesh, там гвлв от волмы чаще. Или ноунейм. Керамзита нет, потолки всего 264...
