ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2020 в 22:29:41
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, там гвлв от волмы чаще. Или ноунейм. Керамзита нет, потолки всего 264...
sanya1965, Я сам лично не видел, но предположил, потому-что сам собирал подобное... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
GluKiS
GluKiS
23.10.2020 в 22:41:14
Получается два варианта: потолок или плавающая стяжка. Печаль( ...а что если...верхний слой снимаем, в нижнем слое делаем вдоль стен штробу, укладываем кабель и накрываем верхним слоем
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 01:12:27
Если в большом бассейне сделать маленькую дырочку, то он опустеет. То же и с шумкой. Можно все закатать в пять слоев, но маленькая дырочка (здесь штроба) испортит все. И можно считать, что и 5 слоев не надо..
GluKiS
GluKiS
24.10.2020 в 09:23:44
Так вопрос только в шумке?
SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2020 в 10:20:07
Нет, с шумкой не так. Дырка это о малое. Те оно не влияет в общем на систему шумоизоляции. Но, конечно, все зависит от величины дырки. Дыра будет влиять.
GluKiS
GluKiS
24.10.2020 в 12:00:18
Да у меня в каждую комнату заходят всего по два плоских кабеля, один идёт по одной стене, второй по другой стене, штроба будет может см.2 максимум, аккуратненько дволь стены
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 12:14:41
GluKiS написал: Да у меня в каждую комнату заходят всего по два плоских кабеля, один идёт по одной стене, второй по другой стене, штроба будет может см.2 максимум, аккуратненько дволь стены
GluKiS, Сделайте в верхнем слое вдоль стены.
GluKiS
GluKiS
24.10.2020 в 13:32:34
Да. Наверное так и сделаем. После прокладки кабеля, надо будет штробу чем нибудь заделывать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 19:01:21
GluKiS написал: После прокладки кабеля, надо будет штробу чем нибудь заделывать?
Ну, кабель-то в любом случае нужно фиксировать чем-то. Всё зависит от следующего покрытия (чистового?). Может вы хотите сверху элементы пола Кнауф положить или фанеру? А может сразу на эти плиты линолеум? Тогда нужно выровнять раствором.
GluKiS
GluKiS
24.10.2020 в 19:57:36
Сегодня ради интереса решил просверлить ГВЛВ. На двух 2.5-3 см. уперся в плиту, получается под ГВЛВ керамзитовой засыпки нет. Вообще планировали на эти плиты ламинат.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 20:02:48
GluKiS, Получается что у вас схема "Альфа" https://www.evropa-pol.ru/suhaya-styazhka-knauf-varianty-alfa-beta-vega-gamma Без звукоизоляции. :confused: Но на ваш вопрос по прокладке кабеля ответ ясен- можно. Не забудьте закрепить чем-нибудь кабель...
