09.10.2020 в 08:26:05
wertyz написал:
nadegniy написал: Как оштукатурить монолитный железобетон
- Вначале подготовить основание, снять с поверхности опалубочное масло, наплывы и соли, для этого используете победитовую чашку, часто её называют черепашка
- Проникающая грунтовка типа Ceresit CT17, Baumit Grund с водой в пропорции 1х4.
- Адгезионный обрызг. Адгезионная добавка Ceresit CC81 смешать с водой в пропорции 1х2-1х3, полученой водой затворить штукатурку Ceresit CT24, Ceresit CT24, Baumit MPA35, Baumit MPI25 до состояния жидкой сметаны. Нанести на поверхность тгнким слоем при помощи кисти, дать высохнуть.
- Установить штукатурные маячки на необходимую толщину будущей штукатурки и произвести оштукатуривание. Маячки ставить на туже штукатурку которой будет производиться оштукатуривание. Штукатурки указаны в пункте 3.
- Вовремя подсыхания штукатурки выдернуть из неё штукатурные маячки, получившиеся штробы заполнить штукатуркой с небольшим добавлением СС81. СС81 добавлять только в воду!
nadegniy, спасибо за ответ по теме. Сделал вывод что сетка и клей для плитки это лишнее
wertyz, Вот как он выглядит адгезионный обрызг
09.10.2020 в 08:27:32
Здесь штукатурка по газобетону, побетону технология пожожая, выше концентрация СС81
09.10.2020 в 18:38:02
nadegniy написал: jekasus, Нет такого способа, не придумывайте! :net:
Вы любите Баумит - у них есть с сеткой. Любите или нет Вебер - у них тоже есть с сеткой. И у всех есть, кромя Церезита - у них просто нет технологии с клинкерной и каменной облицовкой. Плиточный клей /гребенкой/ пока на уровне мастеров, но тоже войдет в технологии производителей когда-нибуть. Промаз плитки на сдир точно так и вошел в технологии - от мастеров...
Баш майсторът
09.10.2020 в 23:51:36
jekasus написал:
jekasus, Нет такого не придумывайте. Оптирок канул в лету и фасады все его развалились.
09.10.2020 в 23:56:58
nadegniy написал: Нет такого не придумывайте.
Оно есть, если кто-то облажался у вас, то ...
Баш майсторът
11.10.2020 в 19:36:01
nadegniy написал: , А вы у нас или у вас??? :D
Опять бежим от спора по технологиям фасадов...
Баш майсторът
11.10.2020 в 22:53:14
на гипсе ;)
11.10.2020 в 23:04:12
fhntv написал: на гипсе ;)
fhntv, не, сетка то у него на плит. клее, всё по фэнь-шую.
