Maikee
Maikee
12.10.2020 в 13:37:14
Hitgher написал: тяжело ваш плач Ярославны читать и смотреть
а придется...
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2020 в 13:45:24
Вадим М написал: я серьёзно. Можно развернуть?
Да, потом если откроете неприятно будет. ;)
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 19:49:31
Подскажите, возможно ли провести раздвоение канализации? Одна труба на последнем фото на кухне так и омтанется, а другая дополнительно для мойки на стену с водорозетками?
Вадим М
Вадим М
12.10.2020 в 19:55:30
AndyMirror написал: Да, потом если откроете неприятно будет. ;)
Судя по общему ироничному настрою, ничего страшного от возможного завихрения канализационного потока произойти не может?
Вадим М
Вадим М
12.10.2020 в 19:56:02
AndyMirror написал:
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 21:53:24
Maikee написал: Подскажите, возможно ли провести раздвоение канализации?
Да, возможно. Используя косой тройник.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2020 в 22:04:19
Maikee написал: Подскажите, возможно ли провести раздвоение канализации? Одна труба на последнем фото на кухне так и омтанется, а другая дополнительно для мойки на стену с водорозетками?
Maikee, только применительно к канализации лучше применять термин сливается, обьединяется, а не раздваивается. По направлению потока. А то смысл забавный получается.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
14.10.2020 в 19:45:57
BV написал:
Maikee написал: а профессиональный сантехник с большим опытом,
... чесать языком видать у него опыт, штробить кувалдой и грязь разводить.... Переделывать всю порнуху - сменить прямые тройники на косые, не мешать в одну кучу воду и электричество
BV, Можно сцыль на нормативную документацию, касаемо обязательности косого тройника?
Maikee
Maikee
14.10.2020 в 20:05:30
я не смогу поставить косую канализацию, т.к. мешают трубы водоснабжения. Прямой тройник сейчас уже не ставят? Просто на обычный унитаз он почему то прямой, а на инсталляцию косой? Прямая при инсталляции не работает совсем?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
14.10.2020 в 20:07:11
Maikee написал: я не смогу поставить косую канализацию, т.к. мешают трубы водоснабжения. Прямой тройник сейчас уже не ставят? Просто на обычный унитаз он почему то прямой, а на инсталляцию косой? Прямая при инсталляции не работает совсем?
Maikee, Карго культ и начетничество ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2020 в 20:18:50
Maikee, сейчас вам трубы мешают, далее всплывут еще последствия отсутствия проекта и продуманности. По сути в санузле у вас еще ничего не сделано, что было бы жалко демонтировать. Проектируйте весь санузел до последнего профиля и самореза, раскладку кафеля, расположение и крепление всего оборудования, смотрите что сейчас мешает реализовать желаемое и пересобирайте все согласно проекту.
