Maikee
Maikee
21.10.2020 в 16:20:48
Сейчас только одна идея- снять прямой тройник и на его мосто ставить косой. Но тогда надо переносить инсталляцию , и на сколько? Раковина не полезет. Если сейчас менять всю канализацию, придется менять всю проводку. Сколько на это месяцев уйдет я не знаю. Предыдущий раз мастера 1,5 года несколько раз переделывали, трубы текли, и я платил каждый раз, еще и короб сломали. Сам я проводку быстро не сделаю, а платить еще год за съемную квартиру не могу.
Можно ли сейчас каким то способом поставить косую канализацию, не заменяя всю проводку воды? Что будет если оставить прямой тройник? Может это все еще года три без проблем простоит?
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 18:24:36
Maikee, оставляйте прямой. Слева от него на 50 трубу доступную в дальнейшем ревизию сможете поставить?
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 19:33:30
Mazayac, а как? трубы же внутри стены или заливать раствором не все ?
Mazayac написал: Слева от него на 50 трубу доступную в дальнейшем ревизию сможете поставить?
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 22:48:04
И еще никак не могу понять, для каких целей продают прямой тройник? добрая половина видео на ютубе используют его как для унитаза. это неправильно. тогда как надо его использовать?
Вадим М
Вадим М
21.10.2020 в 22:55:47
Maikee написал: Mazayac, а как? трубы же внутри стены или заливать раствором не все ?
Maikee, сделайте окошко с дверкой, например, как у бензобака автомашины, чтобы можно было открыть, прочистить.
Maikee написал: И еще никак не могу понять, для каких целей продают прямой тройник? добрая половина видео на ютубе используют его как для унитаза. это неправильно. тогда как надо его использовать?
Для перехода с горизонтального участка в вертикальный стояк.
Maikee
Maikee
21.10.2020 в 23:14:47
Вадим М, спасибо. Окошко внизу где трубв? но там же нет отверстия. Отверстие есть где слив в умывальнике или ванне, и на кухне. этих 3 отверстий недостаточно, нужно где то еще? тогда где?
Кобанец
Кобанец
Одесса
22.10.2020 в 00:09:21
Maikee, Это даже для производителей загадка ;)
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2020 в 09:48:34
Maikee написал: никак не могу понять, для каких целей продают прямой тройник?
Подавляющее большинство людей и не подозревают, что нужен косой. :D
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 12:57:01
Кобанец написал:
Кобанец, никаких загадок, написали уже выше: для соединения квартирного лежака со стояком.
Maikee
Maikee
22.10.2020 в 14:00:44
Mazayac, почему на ютубе много видео, где мастера ставят прямой? С какой целью людей вводят в заблуждение? Такие вредные видео удалять надо, как эктремистские
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 15:32:15
Maikee написал: почему на ютубе много видео, где мастера ставят прямой?
Риторический вопрос. Не только на Ютьюбе, но и в жизни такая жопа в технических областях, что зачастившие техногенные катастрофы меня ничуть не удивляют. Если забуриться исключительно на Ютьюб - чего там только нет! Краны на байпасах, гофры в канализации, балансировочные вентили в однотрубных системах отопления, поршневые редукторы давления на вводе в квартиру, косые ФГО вверх ногами, комбинированные ППРР американки в ГВС, алюминиевые радиаторы в открытых СО, коллекторная разводка полипропиленом... Службу инженерного контроля предлагаете Ютьюбу завести? ;) Не справятся с потоком шлака.
