Trisha_stm
19.10.2020 в 01:35:26
Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы. При включении отопления прогревается только по 2е секции из 12 (350 мм) - и так на всех батареях. В чем может быть причина? Стояки горячие. Термоголовки сняла - не помогает. Терморегуляторы - данфосс
sanya1965
19.10.2020 в 01:40:04
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш. Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...
Trisha_stm
19.10.2020 в 06:59:37
sanya1965 написал: Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш. Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...
sanya1965, воздуха нет, вода идет. При этом батарея не прогревается.
Trisha_stm
19.10.2020 в 07:12:56
sanya1965, а ставить на нижнюю ни в каком случае не допустимо? Ставила через компанию, контакты которых официально на сайте ук показаны...
АПОСТОЛ
19.10.2020 в 22:32:01
Фото терморегуляторов?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
20.10.2020 в 01:48:15
Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.
ADM05
Красноярск
20.10.2020 в 03:53:58
Trisha_stm написал: Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы.
Для уточнения и прояснения ответьте:
  1. Подача теплоносителя нижняя или верхняя?
  2. Система отопления однотрубная или двухтрубная? Желательны фото, на которых видна батарея, терморегулятор и подходящие к батареи трубы (стояк).
ИМХО (IMHO)
Trisha_stm
11.12.2020 в 01:26:09
ADM05, подача темлоносителя нижняя, последний этаж из 20ти.
Trisha_stm
11.12.2020 в 01:29:46
sanya1965, воздух проверяли, его нет
Trisha_stm
11.12.2020 в 01:32:14
ADM05 написал:
ADM05, поставили для решения проблемы вверх удлинитель потока. Результат - греют все те же 2-3 первые секции + верхняя часть почти полностью. Низ и середина остались холодные. Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?
Trisha_stm
11.12.2020 в 01:33:17
АПОСТОЛ написал: Фото терморегуляторов?
АПОСТОЛ, термормоголовки сняли, не помогло (
Trisha_stm
11.12.2020 в 01:40:54
sanya1965 написал: Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.
sanya1965,
11.12.2020 в 09:40:35
Trisha_stm написал:
sanya1965,
Trisha_stm, С нижней подачей эта схема не работает. На форуме есть куча тем, как правильно подключить с нижней подачей. Вам надо все переваривать.
Trisha_stm написал: Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?
вероятность 100%, что те кто вам делал - идиоты
Trisha_stm
11.12.2020 в 10:02:53
BV написал:
Trisha_stm написал:
sanya1965,
BV, и все же вопрос - можно ли как то решить проблему без переваривания? 1) заменить этот блок, о котором говорят 2) заменить саму батарею (может чугун лучше?) 3) поговорить с ук - возможно, проблема в давлении, так как кв последняя. Спасибо!
11.12.2020 в 10:15:10
  1. не поможет
  2. чугун будет работать, но вы найдете 350мм межцентровое?
  3. ни давление, ни ук - ни при чем. Поговорите с физикой - может она изменит специально для вас некоторые физические законы, например, гравитации :)
Ну и есть еще одно ноу-хау, при сохранении радиатора, но выглядит некрасиво, и не везде влезает, если радиатор в нише.
