AKI
AKI
24.10.2020 в 12:19:55
Feat написал: На 3.50 про гидроудар.
Слушаем внимательно: "редуктор не способен гасить гидроудары на участке сети ПОСЛЕ себя". Что означает: если у вас длинные трубы от коллектора к точкам разбора, а точки разбора резко перекрывают воду (клапан в стиралке, "однорукий" смеситель и т.д.), ТО: возникающие НА ЭТОМ участке гидроудары - редуктор не погасит. Что чистая правда, совпадающая с законами физики. Гидроудары на линии (стояке) ДО редуктора - редуктор погасит. Разумеется, если он исправный.
Feat
Feat
24.10.2020 в 14:57:24
AKI, Понял, спасибо.
Feat
Feat
24.10.2020 в 15:15:46
Вот что за фигня? Опять под 6, хотя выстелено 4 было изначально. Я бы понял если бы это с одним редуктором. А точно так же у соседе, на стром так же было. В чем проблема? Открываю самопромывной, давление падает до 3 атм., потом закрываю и все норм 4 атм. Но со временем може быть как на видео до 6 и даже выше. и скачет между 5 и 6 атм. !#[https://youtu.be/490TFc7csQY]
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 15:18:07
Feat, видео нет.
Feat
Feat
24.10.2020 в 15:26:16
Mazayac написал: Feat, видео нет.
Mazayac, Исправил.
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 15:31:31
Feat, если давление плавно растёт после перекрытия водоразбора за час - два - значит не хватает поршневого гасителя гидроударов после редуктора. Холодная вода нагревается, давление в запертом редуктором объёме труб растёт. Гаситель работает как мини-расширительный бачок.
Feat
Feat
24.10.2020 в 15:38:13
Mazayac написал: Feat, если давление плавно растёт после перекрытия водоразбора за час - два - значит не хватает поршневого гасителя гидроударов после редуктора. Холодная вода нагревается, давление в запертом редуктором объёме труб растёт. Гаситель работает как мини-расширительный бачок.
Mazayac,
Это на горячей воде так. В начале видео ГВС, в конце ХВС. Я бы еще как то понял если была холодная, нагрелась расширилась. А тут горячая. Кстати на видео видно, что когда холодную включаю давление после выключение несколько больше чем до. На гребенке есть отвод не задействованный, можно туда подключить расширительный, но нужно ли.
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 16:17:54
Feat, на ГВС не нужен гаситель. После редуктора ХВС в норме давление? Перетока нет случайно между ГВС и ХВС?
AKI
AKI
24.10.2020 в 17:46:20
Feat написал: Сначала думал не хватает расхода, забился грязевик, отвод подбило, но нет. Нашел проблему опытным путем.
Уточните (чуток не понял из букв выше): грязевики чистили/откручивали или нет?
Feat
Feat
24.10.2020 в 18:46:54
Mazayac написал: Feat, на ГВС не нужен гаситель. После редуктора ХВС в норме давление? Перетока нет случайно между ГВС и ХВС?
Mazayac, После редуктора ХВС вроде норм. Послежу сегодня завтра. Перетока вроде нет. Всего четыре потребителя и вроде все исправно, бойлера нет, биде тоже. В момент повышения давления в ГВС, в ХВС немного понизилось, но не значительно.
AKI написал:
AKI, Все чистое, дело в другом, редуктор накрылся. При резком открытии крана на стояке (при этом был открыт смеситель) давление было 3 атм, потом если зарыть смеситель и вновь открыть то давление было 0,5 атм. в момент разбора.
AKI
AKI
24.10.2020 в 18:57:12
Feat написал: Все чистое,
открутили пробки и осмотрели сетки, так?
Feat написал: дело в другом, редуктор накрылся
старый (хонивел) - это я понял. А новый Вальтек (сутя по видео) тоже накрылся?
