tiger62
tiger62
22.10.2020 в 17:10:01
Друзья, форумчане, необходим совет или разъяснение. Приобрел квартиру в новостройке, пока еще строится, прислали фото внутри квартиры. Не могу понять что с выводами ХВС И ГВС. Что это за технология? вроде не сварка, вроде не ПП стояк, не могу понять как потом с этим быть.
22.10.2020 в 17:17:59
Нечто новенькое. Отводы через сиделки. Соединения муфтами. Такое еще не встречал. Спросите застройщика - какой Бренд и какая его система труб применена в водопроводе?
tiger62
tiger62
22.10.2020 в 17:21:15
BV написал: Нечто новенькое. Отводы через сиделки. Соединения муфтами. Такое еще не встречал. Спросите застройщика - какой Бренд и какая его система труб применена в водопроводе?
BV, да если бы эти девочки еще что-то бы знали(( получается весь стояк на несварных соединениях? просто на врезках закрытыми сиделками? чем это грозит в дальнейшем? подтечкой в этих местах, равно как и в местах соединений между собой?
22.10.2020 в 17:30:23
tiger62 написал: BV, да если бы эти девочки еще что-то бы знали((
Запросите проект у застройщика. И на стройке он должен быть в штабе.
tiger62 написал: получается весь стояк на несварных соединениях?
да
tiger62 написал: просто на врезках закрытыми сиделками?
похоже так
tiger62 написал: чем это грозит в дальнейшем? подтечкой в этих местах, равно как и в местах соединений между собой?
невозможно сказать - ни разу не видел, тем более отзывов по эксплуатации.
Плюс в том, что резьба на стальных отводах к кранам не будет отгнивать, так как ее нет.
Еще вопрос, что с этим делать, если нужно перенести отвод?
Сиделка-заглушка на отверстие, новая отверстие и перенос старой или.... Не узнаешь, пока не узнаешь систему трубопровода или поговорить с прорабом сантехников... И пока стройка - если есть возможность - прикупить там запчастей... возможно подумал бы... если после опознания системы окажется, что эти красненькие хрен где найдешь... а санты от УК - или просто нет, или втридорога
tiger62
tiger62
22.10.2020 в 17:33:56
ок, попробую запросить. но с другой стороны в сиделке ведь есть внутренняя резьба, к которой необходимо оставлять доступ в любом случае. Да и к самим сиделкам наверное тоже доступ нужен.
22.10.2020 в 17:46:12
tiger62 написал: ок, попробую запросить. но с другой стороны в сиделке ведь есть внутренняя резьба, к которой необходимо оставлять доступ в любом случае. Да и к самим сиделкам наверное тоже доступ нужен.
tiger62, несомненно. и вопрос в догонку - если это сталь, то допустимо-ли заваривать ненужное отверстие, или только закрывать сиделкой. На всякий случай: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%BE
tiger62
tiger62
22.10.2020 в 17:51:21
BV, большое спасибо! как узнаю систему, допишу
ser000
ser000
22.10.2020 в 18:10:36
tiger62 написал: Что это за технология?
Помимо отводов там такие же штуки похоже как хомуты, если и на отводах эти хомуты крепяться к стене, то как бы отверстия в трубах не выползли из этих хомутов.
Картинки с похожими хомутами направляют к китайцам: https://russian.alibaba.com/product-detail/grooved-pipe-fittings-red-blue-white-orange-rigid-coupling-with-certifications-60764822739.html
И далее по ключевым словам выходит система Grooved Piping System (на концах труб режется не резьба, а режется/выдавливается канавка и потом такими хомутами собирается): https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/06.01.pdf
Или оно же Грувлочные соединения (Groove Locks): http://rapidrop.info/catalog/groove-locks/
AKI
AKI
22.10.2020 в 19:22:44
ser000 написал: И далее по ключевым словам выходит система Grooved Piping System (на концах труб режется не резьба, а режется/выдавливается канавка и потом такими хомутами собирается):
Чего только ни придумают чтобы сварщиков не нанимать :)
22.10.2020 в 19:43:24
ser000 написал: , если и на отводах эти хомуты крепяться к стене, то как бы отверстия в трубах не выползли из этих хомутов.
седелка имеет в отводе выдающуюся часть, которая входит в стенку трубы и сдвинутся не может
А так по описанию выглядит неплохо.
Т.к. трубы сталь, то если чё - сварщик выручит :)
А так-то без огневых работ проще.... Но вот если допустим в стояке кусок трубы поменять, то канавки уже не сделаешь в квартире... на отрезанных кусках стояка. Вставку можно сделать где-то там навальцевать канавки, но делать придется точно в размер.
22.10.2020 в 19:51:24
Вот что попалось в сети https://www.rothenberger-russia.ru/novosti/besplatnyy-vebinar-ot-rothenberger-razemnye-gruvlochnye-groove-locks-soedineniya-reshenie-dlya-kache
Вот тут: http://rapidrop.info/catalog/groove-locks/
... купить - по запросу и тд Так что детальки хрен найдешь, и седелкой я бы запасся.... еще со стройки. Может потом станут на вес золота :)
