ser000
ser000
23.10.2020 в 10:26:43
tiger62 написал: Но вот там где выводы под полотенчик, есть что то типа байпаса (сужения) вот оно скорее всего сделано на месте, иначе нужны были бы слишком точные замеры
Наверняка трубы выпускаются с некоторым шагом по длине. Суперточно подбирать ни чего не нужно, просто где-то чуть выше, где-то чуть ниже в пределах шага длины труб.
AKI
AKI
23.10.2020 в 10:30:44
ser000 написал: Надо посмотреть, время покажет надо ли с этим что-то делать.
Полностью согласен. Технология новая. В описаниях от Victaulic много слов про пожарные системы. И это понятно. Вопросы вызывает вот этот узел:
Зазоры на тепловое расширение предусмотрены. Значит трубы будут (при правильном монтаже) двигаться в прокладках. Прокладки (из описаний Victaulic) из EPDM и HNBR. Это достаточно долговечные резины. Но все равно не вечные. Риск протечек (с поправкой на плохое качество монтажа) выше, чем при сварке.
Но с точки зрения практики и здравого смысла, поддерживаю:
ser000 написал: Такие действия [переделка стояка] в последствии могут привести к тому, что все косяки с системой повесят на вашу переделку.
Грубо говоря: потечет стык у соседа, а обвинят того, кто переделал (переварил) свой участок стояка. И никакой суд не поможет.
tiger62
tiger62
23.10.2020 в 10:39:57
AKI, ser000 ваше мнение по поводу переделки всей системы понятно. А как вы думаете если переварить только непосредственно отводы , при этом не трогая сами соединения стояка
AKI
AKI
23.10.2020 в 10:44:16
tiger62, про переварку отводов (обычным способом) есть отдельная тема про подшламовую коррозию. Короткие прямые отводы на ПС отгнивают очень быстро. И массово. Приходится сильно изгаляться и многие заваривают эти аппендиксы переходя на электрический ПС. Поэтому я бы не искал приключений на свою голову.
tiger62
tiger62
23.10.2020 в 10:49:09
AKI, да тут дело не только в ПС, даже в ХВС и ГВС, надо будет мне от стояка перенести счетчики и запорную арматуру условно на стенку за туалетом, по хорошему это надо делать сваркой, что бы не было резьбы от стояка до крана. Но тут так не выйдет сделать если оставить родные выводы, то там уже будет 2 резьбовых соединения которые зашить нельзя.
AKI
AKI
23.10.2020 в 10:57:02
tiger62 написал: надо будет мне от стояка перенести счетчики и запорную арматуру условно на стенку за туалетом, по хорошему это надо делать сваркой, что бы не было резьбы от стояка до крана.
Чуток не понял: целиковая длинная труба от стояка до отсечного? Так отсечные устанавливают, как можно ближе к отсекаемому участку (стояку). В этом их смысл. А уж, как и какой трубой сделать от них подводку к счетчикам (узлу ввода), тут все в ваших руках. Можно хоть медью, хоть нержавейкой, хоть PEX-ом и даже полипропиленом.
tiger62
tiger62
23.10.2020 в 11:01:50
нарисовал картинку, условно все зашито, кроме люка (серый). Вот вопрос как организовать отводы. По хорошему на отводах до кранов не должно быть резьбы, верно?ну просто потому что не будет доступа к ней. а с такой системой муфт и как тут сделаны отводы, резьбы не избежать. Вот и вопрос, может стоит переварить выводы, оставив при этом соединения стояков родными?!
ser000
ser000
23.10.2020 в 11:11:46
tiger62 написал: А как вы думаете если переварить только непосредственно отводы , при этом не трогая сами соединения стояка
Тут тоже не всё так просто, варка рядом с хомутами может привести к порче хомутов/резины с последующей протечкой, что так же окажется на вашей шее, так что вероятно не зачем искать приключения на свою пятую точку/голову и принять как есть, а думать о переделках если начнутся проблемы, причём требовать переделки у застройщика/УК без собственных дополнительных денежных вливаний.
Идеальным, в случае жгучего желания сварки, вероятно будет извлечь трубу, наварить что надо и потом вернуть после остывания обратно, но лучше прочитать что об этом думает/пишет производитель, если такой монтаж для данной системы вообще возможен/предусмотрен.
AKI
AKI
23.10.2020 в 11:26:01
tiger62 написал: По хорошему на отводах до кранов не должно быть резьбы, верно?ну просто потому что не будет доступа к ней.
Неверно. Вы не имеет право ограничивать доступ к инженерным системам общего пользования МКД. По-хорошему и самостоятельное перенесение отсечных кранов - нарушение.
Если вас смущает вот этот узел:
(ВР на отводах), то напрасно — это зона ответственности УК. Потечет или закапает - пусть меняют отвод/трубу и т.д. Вы ни при чем.
P.S.Оставляйте отводы и отсечные краны как есть, оставляйте к ним доступ, а дальше, как вам угодно. Все будет и по закону, и вы сможете реализовать любой ввод, который захотите, без оглядки на "колхоз" и боязни, что вызванный санта из УК на вас настучит.
ser000
ser000
23.10.2020 в 11:30:27
Нормально запакованные соединения не требуют доступа к ним, но тут есть юридическая тонкость - УК может не пойти на увеличение свой зоны ответственности (в ней всё что до первого крана включая кран для ГВС и ХВС) и потребовать вернуть краны на ближайшую к стояку точку, а может и не потребовать - тогда просто качественно всё сделать куда надо. Так что возможно стоит оставить маленький лючок где имеются краны, возможно добавив туда ещё систему от протечек с моторизованными кранами, а дальше уже всё в удобном вам месте.
tiger62
tiger62
23.10.2020 в 11:51:54
друзья, спасибо! тоесть вы считаете что краны от застроя вообще трогать не стоит? и если они г... все равно их оставить, и уже после них поставить свою нормальную систему?
