AndyMirror
AndyMirror
26.10.2020 в 21:18:44
сhristian написал: AndyMirror, :( а просто цемент его сверху не будет держать?(
сhristian, тонкий слой шпаклёвки, конечно, нет.
сhristian
сhristian
26.10.2020 в 22:28:10
AndyMirror написал: тонкий слой шпаклёвки
а толстый уже держаться не будет, или vetonit vh для этого не подходит? кабель-то не толстый, плоский, там полсантиметра нужно... как это сделать?
сhristian
сhristian
26.10.2020 в 22:32:38
https://mastergrad.com/forums/t274793-vyravnivanie-sten-v-vannoy/ вот здесь вовсе говорят, что пена и вилатерм - ерунда, надо заделывать цементным раствором (клеем, шпаклёвкой и т.д.)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2020 в 22:33:29
сhristian написал: насколько вообще важно, чтобы ни капли старой не было?
крайне желательно, тем более большими "островами"
сhristian написал: чем лучше грунтовать?
любым ГГП , не суть принципиально
сhristian
сhristian
26.10.2020 в 23:10:29
fhntv написал: любым ГГП , не суть принципиально
скажите, а если принимать во внимание, что это последний этаж и периодически случаются протечки, может быть лучше всё обмазать какой-то мастикой или гидроизоляцией, как советуют некоторые? или цементной шпаклёвки будет достаточно и она выдержит? потому что плиты насыщаются водой при протечке. делают так с потолком или только хуже станет? нужно, чтобы плиты "дышали" в случае протечки или, наоборот, чтобы были воздухо и водонепроницаемы по максимуму?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2020 в 12:18:51
сhristian написал: цементной шпаклёвки будет достаточно
достаточно более чем. она позволит пройти влаге насквозь и испариться запирать влагу в стене нельзя гидроизол делается со стороны затопления то есть у соседей
сhristian
сhristian
27.10.2020 в 16:35:36
fhntv написал: достаточно более чем. она позволит пройти влаге насквозь и испариться запирать влагу в стене нельзя
а плиточный клей на цементной основе можно использовать с той же целью? То есть, заштукатурить им стену с кабелем (может, стоит доложить тогда плитку до потолка?)?
а чем вообще руст и пространство между стеной и потолком лучше всего заделать? пена? силикон? акрил герметик? цемент/плиточный клей? я так понял, что силикон в итоге покрывается плесенью, акрил даёт усадку, пена (макрофлекс) может тоже измениться, а цемент может просто выпасть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2020 в 17:22:23
сhristian написал: а плиточный клей на цементной основе можно использовать с той же целью? То есть, заштукатурить им стену
ну если на упаковке клея написано что им можно штукатурить ( предварительно выравнивать ) - то можно
сhristian написал: чем вообще руст и пространство между стеной и потолком лучше всего заделать?
чем угодно - все равно трещина будет , вопрос только большая или маленькая возьмите оконный герметик "стиз"
