Вадим М
Вадим М
27.10.2020 в 01:27:45
У меня система скрытого монтажа крана писсуара "Shell" будет замурована в глухой стене. Почему-то резьбы для подсоединения к крану вынесены из коробки. Сзади доступа нет. Подключаться буду накидними гайками, далее полипропиленовая труба. Получается два замурованных, недоступных для обслуживания соединения с прокладкой. То, что находится в коробке, доступно через съёмную клавишу, а к резьбам никак не подобраться.
У аналогичной системы "Grohe" внутренняя коробка большего размера, в ней, видимо, размещены все соединения.
Подскажите, пожалуйста, что можно придумать в данной ситуации? Сделать нишу в стене больше, прикрыв её листом какого-нибудь металла, на который уже прикрепить клавишу смыва? Не уверен, что выйдет красиво. Других идей пока нет... :confused:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.10.2020 в 01:37:28
Хуже чем накидные гайки в данном случае и не придумаешь. Интересно с кафелем как играться?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Вадим М
Вадим М
27.10.2020 в 01:56:56
АПОСТОЛ написал: Хуже чем накидные гайки в данном случае и не придумаешь.
АПОСТОЛ, а чем лучше присоединить полипропилен в данном случае?
Что Вы имеете в виду?
Mazayac
Mazayac
27.10.2020 в 09:31:47
Вадим М, тот узел что на Вашем фото - самый худший выбор. Десятки тем на форуме именно про эти текущие комбинированные американки. С физическими объяснениями почему и как они текут на ГВС (из-за деформации пластикового буртика и дубения/смятия прокладки от высокой температуры и её циклических перепадах).
Так как разъёмное соединение Вам на самом деле не нужно - накручиваете на лён с пастой муфты с внутренней резьбой и привариваете к ним трубы. Рефлекторное желание сделать разъемное соединение понятно, но нерационально. Если коробка как-то выйдет из строя - всё равно всю стену вскрывать-долбить, американки не помогут уменьшить масштаб разрушений.
А правильный разъёмный стык для полипропилена выполняется на обычной конусной латунной американке + комбинированная муфта с НР/ВР резьбой. Либо фитингом с гайкой и латунным штуцером.
Вадим М
Вадим М
27.10.2020 в 10:16:43
Mazayac, извините, я неправильную картинку привёл, вот переход, цельнометаллический:
Если сломается кран, с такими фиттингами его удастся вытащить, не ломая стену (при условии доступа к соединениям).
Mazayac
Mazayac
27.10.2020 в 10:23:00
Вадим М, но доступа к соединениям не будет. Меняется в случае чего вставка, так должно быть.
Вадим М
Вадим М
27.10.2020 в 11:04:33
Mazayac, так если сделать коробку побольше, то доступ будет, и появится возможность заменить узел. Проблема в том, чтобы прикрыть нишу, которая будет больше, чем накладная панель-кнопка. Смесители скрытого монтажа тоже без возможности обслуживания устроены? Сделаю, наверное нишу и прикрою ее плиткой внахлест. В случае чего, заменю несколько плиток. Или не париться, выворачивать на лен и замуровать?
Mazayac
Mazayac
27.10.2020 в 11:36:21
Вадим М написал: Смесители скрытого монтажа тоже без возможности обслуживания устроены?
Два принципа замены, простой - с выкручиванием буксы/картриджа прямо из корпуса:
Более сложный и современный - вынимается весь блок из специальной установочной коробки, в которую можно ставить разную начинку: смеситель или термостат, с разным числом выходов и переключателей.
Вадим М
Вадим М
27.10.2020 в 11:54:45
Mazayac, понятно. Значит, моя ситуация не уникальная. Ладно, замурую намертво, "на лен". В случае чего, вырежу блок с плиткой и уже тогда буду думать, как красиво закрыть образовавшийся дефект. Спасибо!
