Ilya_Kiselev, Этот вариант уже предлагался ТСу. Страниц не много, полистайте. А то таки придётся каждый раз повторять одно и то-же.
17.11.2020 в 20:43:45
Мой опыт к Вашим услугам!
17.11.2020 в 20:45:33
Иркут написал: А если при бурении, попал в арматуру, получается это отверстие в уголке, останется не задействованым?
Нет. В этих плитах арматура разного диаметра, в месте вашего крепежа она тонкая. Просто буритесь дальше, с чуть большим усилием. :yu:
18.11.2020 в 09:02:23
Вот и первые сюрпризы, вдоль стены проходит электрический кабель в стальной трубе, причём труба, в том месте где она заходит в квартиру, задрана над плитами, далее она идёт под уклоном и через несколько метров опускается на плиту
Подскажите пожалуйста, какую минимальную толщину стяжки, можно сделать над этой трубой? Можно ли 20 мм.?
18.11.2020 в 09:48:01
А вот и вторая возникшая трудность, между плитой и стеной расстояние всего от 8 до 14 см.
Соответственно туда не подлезти, чтобы прикрутить стальной уголок.
Однако из стены торчит лента из арматуры
Эта лента из арматуры, тянется практически на всю длинну плиты, за исключением в самом начале, на длинну 150 см. её нет.
Мысли следующие, просто вставить в этот промежуток (между плитой и стеной) брусок, он как раз встанет на арматуру, а в самом начале где её нет, там как раз можно подлезть из под плиты, чтобы прикрутить уголок. Вот и получиться, что брусок в основном будет стоять на арматуре и лишь в самом начале, на уголке. И уже по этому основанию, залить бетон.
Но есть опасения, так как арматура тонкая, выдержит ли она вес залитого бетона?
Мне самое главное, чтобы она выдержала на время схватывания раствора, так как после того, как раствор схватиться, он не сможет провалиться вниз, так как плита к низу плавно расширяется т. е. сверху она уже, снизу шире, разница между верхом и низом 30-35 мм.
Рабочий ли это вариант, можно ли попробовать так сделать?
18.11.2020 в 22:27:27
Иркут написал: между плитой и стеной расстояние всего от 8 до 14 см.
Забить щель боем из кирпича, и замазать густым раствором ЦПС.
18.11.2020 в 22:29:08
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, какую минимальную толщину стяжки, можно сделать над этой трубой? Можно ли 20 мм.?
Можно. Но вероятность трещины в этом месте 80%.
20.11.2020 в 18:17:14
ИгорьPurnesh, здравствуйте, даже если появиться трещина, её ведь будет невидно под декоративным покрытием (ламинат, плитка пвх или линолеум) или это трещина может привести к каким-то нехорошим последствиям?
20.11.2020 в 18:31:56
ИгорьPurnesh, ранее вы советовали, что после того как промежутки между плитами будут заделаны цпс, нужно сделать некую выравнивающую стяжку. Т. е. протянуть цпс все неровности, чтобы сделать основание более менее ровным, подготовленным для укладки пароизоляции и пенопласта. Эта протяжка делается без маяков, просто на глаз?
20.11.2020 в 18:48:13
Ilya_Kiselev написал: А может вам проще будет положить профнастил и уже по нему сделать стяжку?
Ilya_Kiselev, по профлисту как я понял, нужно делать толстую армированную стяжку иными словами, бетонную плиту. Я хочу под стяжку положить пенопласт, чтобы по возможности, полы были теплее. Толстая стяжка, плюс пенопласт, уровень пола поднимется возможно выше старого уровня, а я наоборот хочу понизить на 5 см. Поэтому я выбрал вариант, заделать промежутки между плитами цпс, по опалубке, сверху пенопласт и стяжку необходимой толщины.
20.11.2020 в 21:44:12
Иркут написал: ИгорьPurnesh, здравствуйте, даже если появиться трещина, её ведь будет невидно под декоративным покрытием (ламинат, плитка пвх или линолеум) или это трещина может привести к каким-то нехорошим последствиям?
Иркут, Конечно не видно. И последствий серьёзных не должно быть.
Иркут написал: Эта протяжка делается без маяков, просто на глаз?
Да. Просто правИлом выравнивается плоскость, чтобы утеплитель лежал без изломов.
21.11.2020 в 10:24:08
ИгорьPurnesh, в свободное время, делал подготовительные работы, зачищал периметр стен и стыки стена-плита, так как всё это было в наплывах старого штукатурного раствора. Завтра ещё углублюсь в грунт (вынесу излишки грунта) под тем местом, где будет люк расположен и можно будет начинать крепить уголок.
