Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
16.11.2020 в 00:39:24
Иркут, Намечаете отверстия. Сверлите ф3 или ф4 для удобства и скорости. Рассверливаете сверлом ф6,5 или ф7 Прикладываете уголок к месту монтажа. Отмечаете центра просверленных отверстий. Откладываете уголок в сторону. Буритесь ф8 Вставляете анкер с болтом в отверстия в бетоне. Прокручиваете болт до распирания анкерного клина в бетоне. Выкручиваете болт из анкера. Прикладываете уголок к бетону. Закручиваете болты обратно в отверстия и окончательно затягиваете. Болт в анкере м4 или м5 и свободно влезет в отверстия ф6, или ф7.
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
17.11.2020 в 18:51:55
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ, теперь понятно, просто никогда с анкерами не работал. А если при бурении, попал в арматуру, получается это отверстие в уголке, останется не задействованым? И за одного отверстия, не пересверливать же все другие? И какой длинны, вы бы использовали анкера?
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev
17.11.2020 в 19:00:08
А может вам проще будет положить профнастил и уже по нему сделать стяжку?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
17.11.2020 в 20:43:45
Ilya_Kiselev, Этот вариант уже предлагался ТСу. Страниц не много, полистайте. А то таки придётся каждый раз повторять одно и то-же.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
17.11.2020 в 20:45:33
Иркут написал: А если при бурении, попал в арматуру, получается это отверстие в уголке, останется не задействованым?
Нет. В этих плитах арматура разного диаметра, в месте вашего крепежа она тонкая. Просто буритесь дальше, с чуть большим усилием. :yu:
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
18.11.2020 в 09:02:23
Вот и первые сюрпризы, вдоль стены проходит электрический кабель в стальной трубе, причём труба, в том месте где она заходит в квартиру, задрана над плитами, далее она идёт под уклоном и через несколько метров опускается на плиту
Подскажите пожалуйста, какую минимальную толщину стяжки, можно сделать над этой трубой? Можно ли 20 мм.?
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
18.11.2020 в 09:48:01
А вот и вторая возникшая трудность, между плитой и стеной расстояние всего от 8 до 14 см.
Соответственно туда не подлезти, чтобы прикрутить стальной уголок. Однако из стены торчит лента из арматуры
Эта лента из арматуры, тянется практически на всю длинну плиты, за исключением в самом начале, на длинну 150 см. её нет. Мысли следующие, просто вставить в этот промежуток (между плитой и стеной) брусок, он как раз встанет на арматуру, а в самом начале где её нет, там как раз можно подлезть из под плиты, чтобы прикрутить уголок. Вот и получиться, что брусок в основном будет стоять на арматуре и лишь в самом начале, на уголке. И уже по этому основанию, залить бетон. Но есть опасения, так как арматура тонкая, выдержит ли она вес залитого бетона? Мне самое главное, чтобы она выдержала на время схватывания раствора, так как после того, как раствор схватиться, он не сможет провалиться вниз, так как плита к низу плавно расширяется т. е. сверху она уже, снизу шире, разница между верхом и низом 30-35 мм. Рабочий ли это вариант, можно ли попробовать так сделать?
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
18.11.2020 в 22:27:27
Иркут написал: между плитой и стеной расстояние всего от 8 до 14 см.
Забить щель боем из кирпича, и замазать густым раствором ЦПС.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
18.11.2020 в 22:29:08
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, какую минимальную толщину стяжки, можно сделать над этой трубой? Можно ли 20 мм.?
Можно. Но вероятность трещины в этом месте 80%.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
20.11.2020 в 18:17:14
ИгорьPurnesh, здравствуйте, даже если появиться трещина, её ведь будет невидно под декоративным покрытием (ламинат, плитка пвх или линолеум) или это трещина может привести к каким-то нехорошим последствиям?
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
20.11.2020 в 18:31:56
ИгорьPurnesh, ранее вы советовали, что после того как промежутки между плитами будут заделаны цпс, нужно сделать некую выравнивающую стяжку. Т. е. протянуть цпс все неровности, чтобы сделать основание более менее ровным, подготовленным для укладки пароизоляции и пенопласта. Эта протяжка делается без маяков, просто на глаз?
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
20.11.2020 в 18:48:13
Ilya_Kiselev написал: А может вам проще будет положить профнастил и уже по нему сделать стяжку?
Ilya_Kiselev, по профлисту как я понял, нужно делать толстую армированную стяжку иными словами, бетонную плиту. Я хочу под стяжку положить пенопласт, чтобы по возможности, полы были теплее. Толстая стяжка, плюс пенопласт, уровень пола поднимется возможно выше старого уровня, а я наоборот хочу понизить на 5 см. Поэтому я выбрал вариант, заделать промежутки между плитами цпс, по опалубке, сверху пенопласт и стяжку необходимой толщины.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
20.11.2020 в 21:44:12
Иркут написал: ИгорьPurnesh, здравствуйте, даже если появиться трещина, её ведь будет невидно под декоративным покрытием (ламинат, плитка пвх или линолеум) или это трещина может привести к каким-то нехорошим последствиям?
Иркут, Конечно не видно. И последствий серьёзных не должно быть.
Иркут написал: Эта протяжка делается без маяков, просто на глаз?
Да. Просто правИлом выравнивается плоскость, чтобы утеплитель лежал без изломов.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
21.11.2020 в 10:24:08
ИгорьPurnesh, в свободное время, делал подготовительные работы, зачищал периметр стен и стыки стена-плита, так как всё это было в наплывах старого штукатурного раствора. Завтра ещё углублюсь в грунт (вынесу излишки грунта) под тем местом, где будет люк расположен и можно будет начинать крепить уголок.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
21.11.2020 в 11:07:39
Подскажите какой длины уголки, лучше покупать. Так как длина плит 550 см. При такой длинне уголков, наверное неудобно будет намечать отверстия на торцах плит. Может чтобы удобнее было, взять 2 или 3 метровые уголки? Продаются ли сверла по металлу, к патрону для перфоратора sds-плюс (так как дрели у меня нет, но есть перфоратор)?
Назад
