spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.11.2020 в 11:41:47
Иркут, дрель, сверло(а)
Иркут
Иркут
Иркутск
15.11.2020 в 16:06:10
spaceeggs написал: Иркут, дрель, сверло(а)
spaceeggs, понял спасибо. Получается что уже 10 лет прошло, с того момента, как вы по данной технологии, сделали пол в той квартире и проблем не возникало? Получается что эта технология, прошла проверку временем.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.11.2020 в 16:12:16
spaceeggs, подскажите если анкера будут такие т. е. на 8 то и сверло по металлу, а также бур для бурения отверстий в плитах, нужно брать на 8 ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.11.2020 в 17:47:06
Иркут, да. Бур того же диаметра, что и крепеж. Сверло, возможно, чуть побольше (8,5-9). Дело было в 2006. В 2013 тому же заказчику делал другую квартиру. В следующем месяце начинаю уже сына.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.11.2020 в 22:24:51
Иркут написал: подскажите если анкера будут такие т. е. на 8 то и сверло по металлу, а также бур для бурения отверстий в плитах, нужно брать на 8 ?
Если планируете бурить прямо через просверленный уголок, то сверло по металлу лучше взять побольше (8,5-9). Если вы сперва наметите через уголок отверстия, затем уберёте его и забуритесь- то сверла будет достаточно 6,5-7. Второй вариант (имхо) удобнее и надёжнее. Металл сверлить легче, опора на болт надёжнее. (сверлить будет проще если сперва возьмёте сверло меньшего диаметра. например 3 или 4)
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
15.11.2020 в 23:54:52
spaceeggs написал: Иркут, да. Бур того же диаметра, что и крепеж. Сверло, возможно, чуть побольше (8,5-9). Дело было в 2006. В 2013 тому же заказчику делал другую квартиру. В следующем месяце начинаю уже сына.
spaceeggs, получается, что практически уже 15 лет прошло, с того момента, как вы сделали пол по данной технологии. Поэтому я и говорю, что эта технология прошла проверку временем :yu:
Иркут
Иркут
Иркутск
16.11.2020 в 00:18:28
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, извините, не совсем понял вторую часть сообщения. Сперва сверлю в уголке отверстия сверлом на 3-4, прикладываю уголок к плите, через эти отверстия, намечаю будущие отверстия в плите, убираю уголок и бурю отверстия в плите, буром на 8 (конечно если анкера будут на 8). Потом досверливаю отверстия в уголке, но уже сверлом на 6.5-7 и прикручиваю уголок, на анкера к плите. Всё верно я понял? Но только не понятно, как анкер на 8 влезет в отверстие в уголке, которое на 6,5-7 ?
Иркут
Иркут
Иркутск
16.11.2020 в 00:38:10
ИгорьPurnesh, если бы вы делали подобный объект: 1) с какой периодичностью, вы бы закрепили анкера (т.е. через сколько сантиметров)? 2) какого размера анкера вы бы использовали (т.е. какой длинны и диаметра)? 3) какой конструкции анкера, вы бы использовали? У нас в продаже видел такие
и такие
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2020 в 00:39:24
Иркут, Намечаете отверстия. Сверлите ф3 или ф4 для удобства и скорости. Рассверливаете сверлом ф6,5 или ф7 Прикладываете уголок к месту монтажа. Отмечаете центра просверленных отверстий. Откладываете уголок в сторону. Буритесь ф8 Вставляете анкер с болтом в отверстия в бетоне. Прокручиваете болт до распирания анкерного клина в бетоне. Выкручиваете болт из анкера. Прикладываете уголок к бетону. Закручиваете болты обратно в отверстия и окончательно затягиваете. Болт в анкере м4 или м5 и свободно влезет в отверстия ф6, или ф7.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.11.2020 в 18:51:55
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ, теперь понятно, просто никогда с анкерами не работал. А если при бурении, попал в арматуру, получается это отверстие в уголке, останется не задействованым? И за одного отверстия, не пересверливать же все другие? И какой длинны, вы бы использовали анкера?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.11.2020 в 19:00:08
А может вам проще будет положить профнастил и уже по нему сделать стяжку?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
