ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.11.2020 в 18:43:10
Иркут написал: Тут как я понял, шутка либо ирония
Не, не шутка. Только ирония... ЦПС действительно, при такой толщине потрещит и высыпется... :nо:
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2020 в 19:14:26
BV, ## Что мешает считать нагрузку? Вес стяжки 1800кг/м3 + пол + перегородки + жилая (мебель, люди) Погуглите нагрузочную способность плит... бывает обычно 800кг/м2, но бывает и нестандарт 600 и 1200 ##
Есть один нюанс, ванная комната
На фото видно, что половина ванной комнаты, стоит на плите перекрытия, вторая половина опирается на кирпичный козырек, выступающий из стены. Стены ванной комнаты, толщиной в пол кирпича (кирпич в основном с пустотами внутри). Стены ванной, снутри и снаружи оштукатуренны, средняя толщина штукатурного слоя 30-35 мм. так как стены были неровные. Длинна ванной комнаты 215 см. ширина 170 см. высота 265 см. Не знаю как расчитать тот вес, который уже действует на плиту перекрытия, от расположеной на ней, ванной комнаты, но понятно что вес не малый. Если на эту плиту, ещё ляжет и стяжка, не перегрузит ли это плиту? Параметры плиты: толщина 22 см. ширина 96 см. длинна 555 см. (это ширина квартиры, плита возможно длиньше).
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2020 в 19:18:09
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, плиточный клей, ведь используется на таких толщинах. Только как он себя поведет, по досчатому основанию?
Резон
Резон
Киров
30.11.2020 в 19:24:19
Иркут, не берите во внимание дощатое основание под опалубку, как элемент конструкции вообще.... не забывайте, что это органика, в т.ч. горючая в .... непонятных условиях.... рассматривайте ее как съемную опалубку даже если Вы ее не будете снимать...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.11.2020 в 19:37:55
Иркут написал: плиточный клей, ведь используется на таких толщинах. Только как он себя поведет, по досчатому основанию?
Иркут написал: Если просто цпс поверх досок залить толщиной 10-20 мм. он наверное весь потрескается?
Здесь вы спрашивали про ЦПС :confused: Обычный плиточный клей не "заливается"как ровнитель, и не используется по досчатому основанию...
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2020 в 20:14:52
ИгорьPurnesh, Резон, здравствуйте, что думаете по поводу нагрузки, от ванной комнаты на плиту перекрытия? На плите перекрытия стоит длинная стена (на которой штукатурки только в среднем 6 см. это если сложить внутреннею и внешнюю штукатурку) часть коротких стен и ещё стяжка в ванной. Может всё таки не рисковать и делать деревянный пол на лагах?
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2020 в 20:28:42
ИгорьPurnesh, вот эта стяжка от 20 мм. используется https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/styazhka-pola-luchshaya-cena-25-kg-14238167/ а наливные полы от 3-5 мм. Или всё это по досчатому основанию разрушиться?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.11.2020 в 21:55:27
Иркут, Вы только не обижайтесь- но уже начинает надоедать "из пустого в порожнее"... Я вам предложил (уже не помню, может поддержал) идею об усилении ваших существующих плит, и стяжку по всей площади квартиры. Версию деревянных полов, мы как-то даже не рассматривали, так как в любом случае в сан-узле вам лучше будет сделать заливку ЦПСом...
Откуда у вас теперь взялась перегородка с таким слоем штукатурки?
Иркут написал: вот эта стяжка от 20 мм. используется https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/styazhka-pola-luchshaya-cena-25-kg-14238167/ а наливные полы от 3-5 мм. Или всё это по досчатому основанию разрушиться?
Если это просто преграда от грызунов- то сойдёт, при условии что опалубка (доски) не сгниют... Если это опора для утеплителя и стяжки- не пойдёт. Какая-никакая, а нагрузка будет всё равно серьёзная в пролёте между плитами, и со временем просто выдавится эта 20мм "заливка".
30.11.2020 в 22:47:31
Резон написал: не берите во внимание дощатое основание под опалубку, как элемент конструкции вообще....
С чего-это вдруг? Что заложишь в конструкцию, то и получишь....
Резон написал: не забывайте, что это органика, в т.ч. горючая в ..
У вас в регионе ни одного органического дома? Из бревен, бруса, или каркасника? Везде в деревнях избы из ЖБ панелей строят?
Резон написал: непонятных условиях...
Как раз условия понятны - возможно в течении многих лет от этих условий автора темы отделяло всего 30мм половой доски
30.11.2020 в 22:51:24
Иркут написал: Не знаю как расчитать тот вес, к
вспоминая физику.... плотность материалов есть в сети, пальчиками на калькуляторе с записью на бумажке
Иркут написал: Если на эту плиту, ещё ляжет и стяжка, не перегрузит ли это плиту?
Думаете кто-то подскочит и за Вас посчитает?
ИгорьPurnesh написал: Какая-никакая, а нагрузка будет всё равно серьёзная в пролёте между плитами, и со временем просто выдавится эта 20мм "заливка"
угу, прям как повидло ;)
30.11.2020 в 22:56:23
Иркут написал: то если сложить внутреннею и внешнюю штукатурку) часть коротких стен и ещё стяжка в ванной.
еще и бетонная плита поперек, на которой и сделана стяжка в ванной
