28.11.2020 в 23:56:31
ИгорьPurnesh написал: Мой совет был не резать стяжку в том месте, где перегородка планируется между плит, а не везде НЕ резать.
6см стяжка - подстилающий слой, и ни разу не несущее нагрузку перекрытие, или плита. Надеюсь не надо рассказывать как работают жби на изгиб?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2020 в 17:41:47
BV, я понимаю, что с закладными под перегородку, было бы лучше, но эта технология усложняет ход работ. Для меня сейчас на первом месте, сделать как можно проще, но надёжный пол, который будет выполнять свою функцию и так этот ремонт пола, слишком дорого мне обходится. Если перегородка будет стоять на стяжке и от этого только ухудшится шумоизоляция, для меня это не так страшно.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2020 в 18:00:42
ИгорьPurnesh написал: Иркут, Не нужно никаких закладных под перегородку (а если у вас планируется пианино или шкаф, вы и для него будете закладные под стяжку укладывать?). И разделять стяжку под перегородкой не нужно. Просто льёте армированный цпс не менее 50мм по ЭППС и всё!
ИгорьPurnesh, с учетом того что эппс будет 50 мм. толщина стяжки выходит от 100 до 140 мм. боюсь таким весом, перегрузить плиты перекрытия. Либо второй слой эппс прокладывать 30/50 мм. чтобы уменьшить толщину стяжки, но в таком случае, она может уже потерять свойства самонесущей плиты т. е. при уменьшении её толщины. И есть ли смысл, переплачивать за то, чтобы проармировать стяжку арматурой или достаточно будет её проармировать картами, как советовал ВV?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2020 в 18:07:13
ИгорьPurnesh, из ранее написанного в этой теме, я сделал вывод, что стяжка приобретает свойства самонесущей плиты, в том случае если она проармированна и имеет толщину не менее 8-10 см. Или при толщине 6-7 см. тоже можно считать её таковой?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2020 в 18:31:55
Завез уголок 40/40, в свободное время начал сверлить, оказалось не так это быстро, отверстия делаю через каждые 50 см. Уже три сверла затупилось, а просверлено лишь чуть больше половины, от общего объема.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2020 в 18:41:42
Ilya_Kiselev написал:
Иркут написал: Мне кажется вариант с заливкой промежутков между плитами бетоном, будет лучше в плане полной изоляции от подвала.
Для этой цели нет необходимости делать слой толстым, пары сантиметров хватит. У ветонита есть наливной пол с фиброй, которого на плавающем основании достаточно 3-4 см, а не 8см как армированная стяжка.
Ilya_Kiselev, а если 1-1,5 см. поверх досок залить этой наливайки, не треснет? Если витонита в продаже не найду, наверное придется искать, что-то с подобными характеристиками. Если просто цпс поверх досок залить толщиной 10-20 мм. он наверное весь потрескается?
29.11.2020 в 18:48:26
Иркут написал: сделать как можно проще, но надёжный пол,
надо чудо? К магам, волшебникам.... Еще забыли написать "быстро и дешево"
Иркут написал: Если перегородка будет стоять на стяжке и от этого только ухудшится шумоизоляция, для меня это не так страшно.
Трястись она будет на стяжке по мягкому основанию... И могут быть трещины... Вроде по русски пишу
Иркут написал: толщина стяжки выходит от 100 до 140 мм. боюсь таким весом, перегрузить плиты перекрытия.
Что мешает считать нагрузку? Вес стяжки 1800кг/м3 + пол + перегородки + жилая (мебель, люди) Погуглите нагрузочную способность плит... бывает обычно 800кг/м2, но бывает и нестандарт 600 и 1200
Иркут написал: уже потерять свойства самонесущей плиты т. е. при уменьшении её толщины. И есть ли смысл, переплачивать за то, чтобы проармировать стяжку арматурой или достаточно будет её проармировать картами,
Иркут написал: я сделал вывод, что стяжка приобретает свойства самонесущей плиты, в том случае если она проармированна и имеет толщину не менее 8-10 см. Или при толщине 6-7 см. тоже можно считать её таковой?
Рассуждения - дремучий лес :killyourselfbywall: ЦПС стяжка, хоть с сеткой, хоть с арматурой - ни разу не несущая плита! Гуглите, как льются несущие плиты, где располагается арматура, как вяжется, какая марка бетона, какая толщина и как рассчитывается.
Один из разумных вариантов заливки БЕТОНОМ с продольным и поперечным АРМИРОВАНИЕМ промежутка между плитами был приведен выше в теме. Там же и написал, что все промежутки заливать таким способом - тяжело, хлопотно и не дешево. А отдельные - допустим под перегородкой - почему-бы нет?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
29.11.2020 в 18:49:26
!#[https://www.youtube.com/watch?v=zNKcuqjbQBs] Вот тут хвалятся этим наливным полом. Смесь по верх досок подразумевает, как понял, защиту от грызунов. Так что пофиг что она там потрескается, мышь через эти трещины всеравно не пролезет, и ей сначала за каким-то хреном надо 3 см доски прогрызть.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.11.2020 в 21:10:21
Не ухудшится. Не слушайте теоретиков...
Иркут написал: ИгорьPurnesh, из ранее написанного в этой теме, я сделал вывод, что стяжка приобретает свойства самонесущей плиты, в том случае если она проармированна и имеет толщину не менее 8-10 см. Или при толщине 6-7 см. тоже можно считать её таковой?
Иркут, первое: вы уж пожалуйста определитесь с толщиной. То у вас -
...то -
Иркут написал: при толщине 6-7 см.
Второе: есть заводские плиты перекрытия (так называемые "корыта" в хрущёвках) толщиной 50мм. Так-что несущие или нет определяется не толщиной , а маркой бетона и армированием.
Иркут написал: отверстия делаю через каждые 50 см. Уже три сверла затупилось, а просверлено лишь чуть больше половины
Сверлите на средних оборотах, со средним нажимом, на деревянной подкладке. Под конец обязательно набьёте руку! ;)
Иркут написал: Если просто цпс поверх досок залить толщиной 10-20 мм. он наверное весь потрескается?
Ага... И высыпется нафиг!..
BV написал: Трястись она будет на стяжке по мягкому основанию...
Зависит от массы стяжки, нагруженности пола, и плотности основы Изоляции. Там что грузовики ездить будут? Аршавин тренируется? :D
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2020 в 18:39:48
ИгорьPurnesh, ## Иркут написал: Если просто цпс поверх досок залить толщиной 10-20 мм. он наверное весь потрескается?
Ага... И высыпется нафиг!..##
Тут как я понял, шутка либо ирония и на самом деле можно цпс протянуть и даже если со временем появятся трещины, то ничего страшного?
