Иркут написал: Вообщем хочу сделать следующим образом, закреплю металический уголок 40/40 в торцы плит на анкера (анкера через каждые 60-70 см) на уголки уложу доску (она у меня 30 мм.) и поверх досок протяну цпс 20 мм. в одну плоскость с плитами (всё таки хочу чтобы над досками хоть немного было раствора, чтобы ни грызуны ни насекомые из под полового пространства, не могли проникнуть под стяжку) потом пенопласт 50 мм. и пароизоляция, ну и сверху стяжка с армированием.
годится, только на уголок закрепите брусок. Есть еще вариант - вдоль торца плит закрепить не уголок, а брус скажем 50х200. Смотреть - что дешевле....
Иркут написал: Можно ли вообще её так поставить, выдержит ли стяжка?
У вас на фото есть лаги.... Можно их использовать...
Под перегогодкой я бы сделал так... Уголки к торцу плиты на уголки - брусок 50х50, или 50х70 (вертикально) - на них обрезки лаг поперек. Если хватит лаг заполнить все доска к доске - хорошо. Если нет, то докупить немного... И на это дело по демпферу (пробка, или какую нибудь прокладку типа под профиль ГКЛ, или типа шуманета....) залить в опалубке из двух досок основу под перегородку - высотой как стяжка.
Стяжку делать потом через демпферную ленту к этой типа "балке". То, что перегородка не будет стоять на стяжке - хорошо, и то что стяжка будет не единым куском - тоже хорошо.
