26.11.2020 в 20:32:56
ИгорьPurnesh написал: BV написал: по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм.
50мм самое оптимальное! :yu:
Не выполняется условие - мин 40, над трубой, гофрой, если есть ... и барабанит
Самое лучшее - чем больше-тем лучше, но ограничения мешают... Оптимальное по толщине 60-70, если влезает. Оптимальное с армированием 90-100.
Но как правило всегда не до жиру - или по толщине, или по весу, или по деньгам.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.11.2020 в 20:38:08
BV написал: Не выполняется условие - мин 40, над трубой, гофрой, если есть ...
"Если есть!"... Там что, весь пол в трубах? Иркут, говорил только про один транзит, и тот электрический в металле!..
BV написал: и барабанит
Для кого? В подполье??? 50мм стяжки "барабанит"??? Милости прошу на одну из наших квартир "побарабанить"! Заодно и шумку к соседям проверим! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
26.11.2020 в 20:57:40
ИгорьPurnesh написал: "Если есть!"... Там что, весь пол в трубах? Иркут, говорил только про один транзит, и тот электрический в металле!..
это не ко мне... к автору темы, где он будет трубы прокладывать, и электрику
ИгорьPurnesh написал: Для кого? В подполье??? 50мм стяжки "барабанит"??? Милости прошу на одну из наших квартир "побарабанить"! Заодно и шумку к соседям проверим! ;)
резонансная частота более толстой стяжки ниже... об этом подробно написано в СП "Защита от шума"
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2020 в 11:40:36
BV, . ##Насколько тепло под плитами? Компромисс между высотой потолков и более теплым полом... Лежак отопления не одет в теплоизоляцию? Греет подпольное пространство? Если снизу тепло - пенопласт не обязателен вовсе##
Под плитами, не холодно, но и не сказать что прям тепло. Лучше не рисковать и попробывать или подрезать пенопласт или в этом месте 30 мм. толщиной уложить в остальных будет 50 мм.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2020 в 11:43:52
BV, . # эта заливка промежутков не даст больше толку чем дерево 50 мм вровень с верхом плит##
К сожалению доски у меня не 50 мм. а 30 мм. половая рейка. Такие тоже подойдут или черезчур тонкие?
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2020 в 11:52:29
ИгорьPurnesh, ## Если есть!"... Там что, весь пол в трубах? Иркут, говорил только про один транзит, и тот электрический в металле!..##
Да труба всего-лишь одна, но проходит через всю квартиру
По моим замерам, над трубой будет 30-40 мм. стяжки
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2020 в 13:38:00
На большей площади квартиры, от плит до предполагаемой поверхности стяжки от 16 до 19 см. - т. е. нормальная высота, чтобы сделать армированную стяжку. Единственно, всё портит небольшой участок в районе кухни, с высотой от 10 до 12 см. но я даже готов закрыть глаза, на возможно холодные полы в этом месте и не укладывать на этот участок пенопласт.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2020 в 14:03:18
Вообщем хочу сделать следующим образом, закреплю металический уголок 40/40 в торцы плит на анкера (анкера через каждые 60-70 см) на уголки уложу доску (она у меня 30 мм.) и поверх досок протяну цпс 20 мм. в одну плоскость с плитами (всё таки хочу чтобы над досками хоть немного было раствора, чтобы ни грызуны ни насекомые из под полового пространства, не могли проникнуть под стяжку) потом пенопласт 50 мм. и пароизоляция, ну и сверху стяжка с армированием. В этом случае, толщина стяжки на большей площади квартиры будет от 11 до 14 см. и лишь на небольших участках толщина будет меньше. С учётом планируемого мной пирога, выдержат ли плиты этот вес?
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2020 в 14:48:17
По поводу перегородки есть опасения, она попадает как раз между двумя плитами(на фото, красной линией показал, как это примерно будет)
Перегородка будет длинной 5,5 метров Можно ли вообще её так поставить, выдержит ли стяжка? Может в этот пролет между плит, где будет стоять перегородка уложить два или три слоя досок, чтобы основание под ней было надёжнее?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
27.11.2020 в 15:14:00
А из чего прегородка планируется? При таких вводных тут только каркас и гипсокартон в 1 слой пройдут.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
27.11.2020 в 17:38:39
Иркут написал: закреплю металический уголок 40/40 в торцы плит на анкера
при севлении можете отколоть верх плит, именно поэтому предлагал полосы и сварку. Но если уж сверлить - то под наклоном вниз - дальше от верха плиты. Еще вариант - на уголок положить вдоль брусок-проставку например 50х50 - тогда точки сверления будут дальше от верх края плиты. Эту доску притянуть к уголку через 50 см см, и тогда будет легко и просто закрепить верхние доски.
Иркут написал: К сожалению доски у меня не 50 мм. а 30 мм. половая рейка. Такие тоже подойдут или черезчур тонкие?
Думаю да. %0 написал - чтоб уж не хуже бетонной плиты :) Сделайте щит из них и положите несколько поперек самого широкого промежутка... и походите. Через стяжку и пенопласт нагрузка будет распределенной на большее количество досок....
