Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2020 в 07:10:01
Иркут написал: вот эта ваша цитата меня смутила, где вы все-таки упоминаете про каналы, которые будут проходить через полки
Надо просто читать написанное:
Иркут написал: каналы, проходящие через другие полки, никому там особо не нужны [поэтому их нет]
...и ничего смущать не будет.
Иркут написал: сомнения у меня ушли, по поводу возможности завести кабели из штробы, сразу в накладной щит.
А вот это плохо... Вы там и так уже накрутили не пойми чего. Пока есть возможность - неплохо бы исправить.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.11.2020 в 18:03:34
Radio, вот нарисовал схему
Вот фото, как пока выглядит это место
В нише будет слаботочный щит т. е. кабели utp будут туда приходить и подключаться к роутеру, в этом же щите, будут соединяться через автомат, вводной алюминиевый кабель, с медным кабелем уходящим на квартирный накладной щит. Слаботочку и силовые кабели, раздвину по разным сторонам щита. Если эта мера упростит подключение накладного щита, то могу от щита до потолка, поставить кабель канал. Но даже в этом случае, вводной кабель приходящий в щит снизу, а также кабель от розетки для роутера, придется пускать под штукатурку и делать вывод этих двух кабелей, из штробы сразу в щит.
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2020 в 18:16:48
Иркут, у вас счетчик в квартире?
юра Т
юра Т
11.11.2020 в 18:40:11
Иркут написал: В нише будет слаботочный щит
я бы побоялся слаботочку пихать к полугнилым силовым проводам
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2020 в 19:32:32
Radio, да, счетчик в квартире, по проекту с момента постройки дома. В нашем доме, в подъездах вообще нет электрощитков
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2020 в 19:40:19
юра Т написал:
юра Т, есть вероятность, что будут давать наводку и помехи, на слаботочные сети?
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2020 в 19:45:39
Иркут написал: да, счетчик в квартире, по проекту с момента постройки дома
Смотрите сюда:
ПУЭ 1.5.29 Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Очень запросто могут не опломбировать ваши задумки. Мне такие случаи известны. Тем более, что в вашем случае для увеличения высоты его установки нет никаких объективных оснований.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2020 в 19:46:26
Кому-нибудь приходилось иметь дело, с гильзами данного производителя? Стоит их покупать?
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2020 в 19:49:36
Иркут написал: Стоит их покупать
Почему нет? Гильзы как гильзы.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2020 в 20:00:01
Radio, на данный момент, у меня счетчик находится на высоте 210 см. его опломбировали без проблем. На старой квартире, тоже щит под потолком был сделан, с опломбировкой тоже проблем не возникло. Я думаю у нас в Иркутске, энергоснабжающая организация, при опломбировке не обращает внимание на данный аспект.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2020 в 20:09:00
Radio, на 10 см. я могу его ещё отпустить. Если отпускать его ещё ниже, придётся либо менять кабели, либо их наращивать, так как хвосты кабелей оставлены, с учетом того, что щит будет высоко висеть
