LastikR
LastikR
Пенза
07.11.2020 в 15:55:56
Здравствуйте. Есть вот такой отвод 90 градусов, 15 труба, оцинкованный.
Чем можно на нем нарезать резьбу под установку крана? Сантехник сказал, что обычный клупп не подойдет - отвод слишком короткий.
strider1978
strider1978
07.11.2020 в 15:57:08
Купить готовый отвод с резьбой?
LastikR
LastikR
Пенза
07.11.2020 в 16:04:43
Этот вариант я знаю. Но в наших краях негде такое купить, только под заказ из столицы. Так что я его оставляю на крайний случай.
pool
pool
Ограничен
07.11.2020 в 16:13:35
Трудно, но только обычной плашкой без натяжителя (как у клуппа). Либо, заход делаем плашкой с конической резьбой BSPT. При необходимости, уже по конусу, делаем цилиндр плашкой BSPP.
Можно в токарном станке, с поджимом заготовки задней бабкой.
strider1978
strider1978
07.11.2020 в 16:13:47
LastikR написал: Сантехник сказал, что обычный клупп не подойде
Это плохой сантехник, по крайней мере ленивый.
Пусть режет плашкой, есть специальные плашкодержатели с направляющей. Можно приварить резьбу, если уж совсем никак.
Можно приварить прямой отвод, а кран взять угловой.
LastikR
LastikR
Пенза
07.11.2020 в 16:41:27
strider1978 написал: есть специальные плашкодержатели с направляющей
А можете какой-то конкретный пример такого инструмента показать? Спасибо.
pool написал: заход делаем плашкой с конической резьбой BSPT. При необходимости, уже по конусу, делаем цилиндр плашкой BSPP.
Тот же вопрос. Можно ссылку на пример инструмента? Или артикул. Спасибо.
pool написал: Можно в токарном станке, с поджимом заготовки задней бабкой.
Да, спасибо. Этот вариант предложил сам сантехник. Но где это сделать пока не знаю, попробую в понедельник выяснить.
strider1978
strider1978
07.11.2020 в 16:45:48
LastikR написал: конкретный пример такого инструмента
Как бы вот:
pool
pool
Ограничен
LastikR
LastikR
Пенза
07.11.2020 в 18:01:42
Понял, спасибо!
07.11.2020 в 18:35:17
Не маленький станок нужен...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2020 в 22:04:19
у ремса есть плашки обратные. такой можно.
