28.11.2020 в 03:11:15
Technik-san написал: Ага, попробовали бы вы в годах так конца 80-х или начала 90-х прошлого века найти эту "обычную" полдюймовую или трехчетвертную плашку с конической резьбой
Этим летом на даче потребовалось полдюйма на даче отводы нарезать... Пробежался по дедам-соседям - у троих наборчики 80х годов с коническими плашками 1/2, 3/4, 1 ...... Вот такой сбой статистики :)
Technik-san написал: BV, вы перепутали и других вводите в заблуждение - обычные и самые распространенные плашки с советских времён считались с цилиндрической трубной резьбой , а не с конической.
Я доверяю Вашей практике и опыту. Так сложилось, что обычными я считал конические. Спасибо за поправку.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.11.2020 в 07:25:19
Alex___dr написал: перевес всё равно за цилиндрическими плашками.
Этот перевес был всегда - и при социализме, и сейчас.
ИМХО (IMHO)
master.msk
master.msk
28.11.2020 в 09:19:17
ADM05, а были ли вообще конусы при социализме? В чугунные и стальные резьбы они нормально не заходят.
BV, наверное это уже 90е польские "немецкие"...китайских еще не было :)
28.11.2020 в 11:55:46
BV написал: Пробежался по дедам-соседям - у троих наборчики 80х годов с коническими плашками 1/2, 3/4, 1 ...... Вот такой сбой статистики
С вероятностью 99% они эти плашки не покупали... В инструментальных кладовых такие плашки накапливаются, поскольку коническую резьбу на заводах режут только там, где она необходима, а вот цилиндрические плашки в дефиците... И "приватизировать" было гораздо проще коническую плашку. К вопросу о лёгкости процесса нарезания "обычным" плашкодержателем.. Нарезать резьбу даже конической плашкой, на оцинковке диаметром 21,5 невозможно - плашка не может зацепиться. Не помогает даже (1,5х45 градусов...) фаска. Проточка трубы на конус с диаметра 20,9мм под углом 30 градусов помогает, но усилие требуется очень не маленькое. С рычагом менее 500мм лучше не пытаться. Да и с удержанием трубы, не без проблем...
28.11.2020 в 11:58:45
master.msk написал: ADM05, а были ли вообще конусы при социализме?
Были.
master.msk написал: В чугунные и стальные резьбы они нормально не заходят.
И ГОСТ допускает применение наружной конической резьбы в сочетании с цилиндрической внутренней.
http://docs.cntd.ru/document/gost-6211-81
strider1978
strider1978
28.11.2020 в 12:05:33
master.msk написал: а были ли вообще конусы при социализме?
В квартирной сантехнике не видел, а вот в буровых делах и на производстве и на судах (водоплавающих) точно были. Сжатый воздух тоже весь на конусной.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.11.2020 в 12:31:40
Alex___dr написал: ГОСТ допускает применение наружной конической резьбы в сочетании с цилиндрической внутренней.
По моему мнению такое сочетание резьб (коническая+цилиндрическая) даже лучше, чем цилиндрическая+цилиндрическая.
ИМХО (IMHO)
28.11.2020 в 12:37:11
ADM05 написал: По моему мнению такое сочетание резьб (коническая+цилиндрическая) даже лучше, чем цилиндрическая+цилиндрическая.
С одной стороны... С другой стороны, возникает проблема, когда нужно установить кран (или фитинг...) в строго определённом положении...
master.msk
master.msk
28.11.2020 в 12:54:23
Все бюджетные фитинги имеют внутренние резьбы короче, чем нужно. Если вы режете нормальный стандартный конус и накручивете валтековский кран например, у вас конус будет либо неплотный, либо неполный и растянет кран. Стальной кран на конусную резьбу не пойдет, 1,5-2 витка. Цилиндрическая наружная - более универсальная. Полусгоны счетчиков например.
28.11.2020 в 21:05:44
Alex___dr написал: BV написал: Пробежался по дедам-соседям - у троих наборчики 80х годов с коническими плашками 1/2, 3/4, 1 ...... Вот такой сбой статистики
Это наборы, с воротком, и этикетка внутри валялась... жаль не запомнил. У третьего деда - да, с производства. Газовая служба....
