23.11.2020 в 07:35:33
Aтос написал:
Лет двадцать назад на предприятии делали контур вокруг будки охраны . Своя служба была, конкретно занималась замерами . Так вот песочек в нашей местности таков , что пока 17 штук по 3,5 метра не нафигачили, результата получить не шмогли
Вот тут вот наступает врямя для дерзкого вопроса
  • А нафига козе баян? в смысле заземление
Aтос, за этим вопросом следует другой - как приходит электричество в дом - воздушка или подземный кабель, далеко ли трансформатор....
Ixtim
Кемерово
23.11.2020 в 17:47:31
Вопрос к ТСу: какова величина удельного сопротивления грунта? Без численного значения этого параметра, все разговоры - пустой чёс...
юра Т
24.11.2020 в 07:45:01
Ixtim написал: Вопрос к ТСу: какова величина удельного сопротивления грунта? Без численного значения этого параметра, все разговоры - пустой чёс...
Ixtim, а какая разница, ну вгонит он 5-7 шт стержней модульного, измерит, если мало, то ещё добавит
Ixtim
Кемерово
24.11.2020 в 18:13:16
юра Т написал: какая разница, ну вгонит он 5-7 шт стержней модульного, измерит, если мало, то ещё добавит
А сделав предварительный расчет и посчитав бюджет, передумает покупать модульку и купит простой черняшки.. ;)
юра Т
24.11.2020 в 18:38:33
Ixtim написал: посчитав бюджет
у него же везде по метру бетона, не думаю что так сильно бюджет урезан
ВТБ!
24.11.2020 в 20:30:17
юра Т написал: у него же везде по метру бетона
В этом есть большие сомнения. Разве что ширина отмостки примерно такая. :)
dokar
24.11.2020 в 20:34:57
юра Т написал:
юра Т, Вы много видели знаков которые с первого раза соглашались с ходу закопать в песок несколько десятков тысяч , имея ввиду контур вокруг дома ? Вот они готовы закопать несколько лямов в подвал, в билиардную или бассейн в нем . Но как только речь идёт о заземлении , то сразу в ступор, сколько не объясняяй. А с замерами это чувствуешь сразу посланным в лес . Никогда не было ?
ZooZoo
24.11.2020 в 22:08:20
Ixtim написал: сделав предварительный расчет и посчитав бюджет, передумает покупать модульку и купит простой черняшки..
похоже, вы никогда модульное заземление не устанавливали, поскольку глупость написали как вы собираетесь куски "черняшки" (тьфу...) стыковать, чтобы в земле/песке не сгнили? сварка ведь не бесплатна? или у вас иначе? и как предлагаете правильно защищать сварные швы, чтобы не терять времени при заглублении вашей чернухи? и чтобы при трении о грунт защитное покрытие не слезло? :popcorn
24.11.2020 в 22:29:38
ZooZoo, речь о том, что при не сильно большом сопротивлении грунта, хватит длины черняшки без стыков, если бить в подвале, где нет промерзания. Мешает потолок, но возможно есть люк и тд. Возможно рядом с домом есть грунт и получше - там не упрется в потолок. Тем более если бить несколько до достижения результата. Тем более для повторного заземления TNC или TT 4 ома не надо - это не ТП 10/0.4
ZooZoo
24.11.2020 в 23:17:44
BV написал: при не сильно большом сопротивлении грунта, хватит длины черняшки без стыков, если бить в подвале, где нет промерзания. Мешает потолок
потолки везде невысокие, даже в подвалах; а под зданиями песок м.б. просто сухим, т.е. 2...2,5м прутка не хватит рядом с домом уже нужен проект, как я понимаю. не? все равно непонятно, как вы предлагаете защищать сварные швы, если они будут (в модульке все достаточно технологично)
25.11.2020 в 00:15:44
ZooZoo написал: все равно непонятно, как вы предлагаете защищать сварные швы,
Да как обычно - когда полосой обваривают уголки - битум и лента
ZooZoo написал: рядом с домом уже нужен проект, как я понимаю. не?
кому нужен проект рядом с ЧАСТНЫМ домом?
ZooZoo написал: а под зданиями песок м.б. просто сухим, т.е. 2...2,5м прутка не хватит
поэтому и было написано:
ZooZoo
25.11.2020 в 00:28:37
BV написал: Да как обычно - когда полосой обваривают уголки - битум и лента
не пойдет
ВТБ!
25.11.2020 в 00:42:02
ZooZoo написал: потолки везде невысокие, даже в подвалах; а под зданиями песок м.б. просто сухим, т.е. 2...2,5м прутка не хватит
Горизонтально бить из подвала. Нет там метровой бетонной стены.
25.11.2020 в 00:49:07
ZooZoo написал:
не пойдет
ZooZoo, по какой причине? Я говорил, что эти стыки не наращивание, а соединение отдельных штырей или уголков в общий контур и не будут обдираться о грунт.
25.11.2020 в 00:51:24
ВТБ! написал: Горизонтально бить из подвала.
сначала исследование грунта.... Был как-то в домике.... на горе, грунт песчанно каменный, даже фундамент сделали крайне упрощенную ленту. Все сухо как в сахаре...
