15.01.2021 в 16:25:59
TAB написал: Гидролок вообще на батарейках может работать годами.
у гидролока - свинцовый гелевый аккумулятор
TAB написал: . Неверно выбрано сечение кабеля.
нужны аргументы в виде ссылки на НТД
TAB написал: А про мощную ВП я сказал лишь потому, что ее мощность соответствует отдельно стоящей электроплите с духовкой. Для которой нормами предусмотрено 6 мм2.
Электроплиты и помощнее бывают - на то и рассчет в нормах
vkudlo написал: Сейчас посмотрел, получается у меня одного модуля под такую схему не хватает для 36 модульного щита...
Практически нереально впихнуть и даже если уменьшите на 1 модуль. Вам уже вроде говорили про это. Сколько модулей сейчас по автоматике? Места на нулевые шинки по периметру хватит (если например хороший корпус АББ 6...)
TAB
TAB
15.01.2021 в 16:32:35
vkudlo написал: Не догоняю я как разбросать с ВП, ДШ и СВЧ... один фиг на какие не перевешивай УЗО... по итогу там суммарный ток тоже превышает
Вы имеете в виду потребляемый ток? После того, как вы перешли на УЗО для тока 63А, сумма токов под ним вас уже не волнует: она ограничена вводным АВ 50А.
TAB
TAB
15.01.2021 в 16:34:46
BV написал: у гидролока - свинцовый гелевый аккумулятор
Это у контроллера. Но у них есть система, где батарейки в исполнительном механизме. Она кстати работоспособна и без контроллера.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 16:36:45
TAB написал: Вот не надо домыслов, ведь вы испытаний на пульсирующий ток AC не проводили
Всё давно проведено без вас. Не сочиняйте всякие фейки. :nо:
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2021 в 16:37:20
по итогу там суммарный ток тоже превышает vkudlo, Ещё раз , номинал вводного АВ даст это сделать в длительном режиме ?
Да, ни фига.
TAB
TAB
15.01.2021 в 16:38:25
vkudlo написал: 4 модуля под вводной автомат и РН, 12модулей под УЗО и ДА ... и 21модуль под АВ... в сумме выходит 37 Или что то не так считаю?
Часть АВ лучше делать двухполюсными (см. здесь). И опять же: одно-два места в щите при его проектировании следует оставлять пустыми.
TAB
TAB
15.01.2021 в 16:39:48
Radio написал: Всё давно проведено без вас.
Да трындите вы как обычно.
Для справки: испытания диодиком недостаточно.
TAB
TAB
15.01.2021 в 16:42:11
BV написал: нужны аргументы в виде ссылки на НТД
См. таблицу допустимых токов для меди в трубе. И не забывайте применить понижающий коэффициент, как это обычно случается. Провода ведь в штрабе пучком лежат.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 16:46:24
TAB написал: Да трындите вы как обычно.
Это сугубо ваша привычка, мне в принципе не свойственная. А вот вы любите потрындеть по-стариковски :popcorn
!#[https://youtu.be/cWoahkQOAyM?t=1071]
Где-то с 18-й минуты всё про хагер.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
15.01.2021 в 16:52:33
1 Объединил бойлер и аквасторож 2 поменял местами СВЧ и розетки зала
Получается на одном УЗО сейчас ВП, ДШ и розетки зала... Так допустимо?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
15.01.2021 в 16:54:27
BV, Если взять щит Hager golf на 36 .. тоже не реально?
