serj12
serj12
Волгоград
19.01.2021 в 12:58:09
BV написал: Именно в этом случае особенно важно, чтобы другой человек мог быстро понять что где, и как исправить.
да , очень хорошо когда логика соблюдается , а не абы что и как ни попадя
И это пройдёт ...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
19.01.2021 в 13:57:20
У меня будет три сплита, все таки я хочу два из них объединить (тем более что это две 7ки), а третий 12, так и оставить одним... в случае аварии все сразу не придётся отключать... Вопрос! АВ Hager, предусматривает возможность подключения двух проводов на одну клему? Потому как даже объединённые линии поведу каждую своим проводом до автомата...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
19.01.2021 в 14:00:00
И щит на 48 модулей (встраиваемый) сильно громоздкий?
19.01.2021 в 14:16:53
vkudlo написал: У меня будет три сплита,
  1. Три однополюсных АВ шириной 1 модуль, или экономя место - шириной 1/2модуля. Нули на шинке промаркировать. Итого: 1.5 модуля + УЗО = 3.5 модуля
  2. Три 2П АВ Итого 6 модулей + УЗО = 8 модулей
  3. Три дифавтомата = 6 модулей.
  4. Три АВ 1+N по ширине в 1 модуль + УЗО Итого 5 модулей.
  5. "все таки я хочу два из них объединить " Два 2П АВ + УЗО = 4 модуля
Выбирайте...
vkudlo написал: Вопрос! АВ Hager, предусматривает возможность подключения двух проводов на одну клему?
любые АВ допускают 2 проводника ОДИНАКОВОГО сечения в одну клемму
19.01.2021 в 14:25:18
vkudlo написал: И щит на 48 модулей (встраиваемый) сильно громоздкий?
vkudlo, посмотреть размеры в инете и сравнить с размерами щита на 36 - никак не возможно?
TAB
TAB
19.01.2021 в 14:46:06
BV написал: Вот когда руки чешутся сделать чего-то такого нестандартного...
А что такого нестандартного в магистральной схеме подключения?
TAB
TAB
19.01.2021 в 14:49:02
vkudlo написал: Потому как даже объединённые линии поведу каждую своим проводом до автомата...
А нафига? Но если так, то конечно в установке отдельных АВ появляется очевидный смысл.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
19.01.2021 в 14:58:45
BV, Спасибо 1ый вариант очень даже устраивает, но я что то у Hager таких автоматов не могу найти... В 4ом не совсем понял как это? - 1+N А в 5ом получается наверное ширина в 6 модулей.. да?
19.01.2021 в 15:04:15
vkudlo написал: В 4ом не совсем понял как это? - 1+N
Чтобы понимать, надо иногда пользоваться Гуглом, а не только тем, что на форуме найдут и "барину в рот положат" да еще и пожуют за него
TAB написал:
TAB, Вы же топите за ГОСТы, ПУЭ... не? Как подключаются стационарные приборы?
19.01.2021 в 15:05:54
vkudlo написал: А в 5ом получается наверное ширина в 6 модулей.. да?
Берете в руки карандаш, листочек бумаги и отвечаете себе на свой вопрос.... см выше, про "барина..."
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
19.01.2021 в 15:13:56
BV написал:
BV, Взял карандаш и листочек: 2АВ 2полюсных - 4 модуля + УЗО- 2модуля = 6 модулей.... правильно?
