ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
24.11.2020 в 11:35:59
Здравствуйте! Собираемся заказывать распил кухни.Распиливают многие, но переживаем за результат. На что обратить внимание, чтобы получить идеальные размеры в итоге? И можно ли не пилить низ частями ( как делается обычно - каждый короб отдельно), а к целиковому листу -низ - прикрепить вертикально боковые стенки, как у платяных шкафов делается?
pool
pool
24.11.2020 в 11:39:22
Препятствий нет. Есть мелкие, но преодолимые неудобства при сборке.
ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
24.11.2020 в 11:55:31
pool, А какие неудобства?
ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
24.11.2020 в 11:57:19
pool, пол ровный, во всяком случае плиточник делает по уровню
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 12:08:48
ЯЯЯ! написал: И можно ли не пилить низ частями ( как делается обычно - каждый короб отдельно), а к целиковому листу -низ - прикрепить вертикально боковые стенки, как у платяных шкафов делается?
Конечно, можно. При этом боковые стенки можно делать не двойные, как получается в случае с отдельными коробами, а одинарные. Но при этом учитывать и размер дверок фасада, и петли брать полунакладные. И не забывать учитывать, что в таких стенках может "встретиться" крепеж петель или механизмов выдвижения.
Себе делал дважды именно так. Но не из ДСП, а из фанеры и щитов деревянных. Был сплошной низ, боковые стенки, на них лежит столешница. Плюс есть крепление столешницы к стене.
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 12:09:40
ЯЯЯ! написал: pool, пол ровный, во всяком случае плиточник делает по уровню
ЯЯЯ!, Да хоть и кривой немного. Ножки ведь можно взять с регулировкой.
pool
pool
24.11.2020 в 12:33:17
Крепления ответных площадок петель с противоположных сторон одной доски встречаются друг с другом.
24.11.2020 в 12:35:40
ЯЯЯ! написал: а к целиковому листу -низ - прикрепить вертикально боковые стенки,
как написано можно.... но надо быть немного технологом, чтобы просчитать все нюансы указанные выше.... Добавлю к нюансам:
    • если вы сделаете розетки внизу на уровне 5см, то для ремонта - с обычными шкафами выдвинуть одну секцию, а тут - разобрать полкухни.
    • при переезде - аналогично, отдельными корпусами не перевезешь
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 12:36:59
pool написал: Крепления ответных площадок петель с противоположных сторон одной доски встречаются друг с другом.
pool, В том случае, если об этом не позаботиться заранее.
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 12:41:25
BV написал: если вы сделаете розетки внизу на уровне 5см, то для ремонта - с обычными шкафами выдвинуть одну секцию, а тут - разобрать полкухни.
"розетки внизу на уровне 5см" - на уровне от чего? От пола/плинтуса/столешницы?
24.11.2020 в 12:50:53
Сергей...... написал:
Сергей......, обычно в строительстве размеры указываются от уровня чистого пола = нулевого уровня. И Ваш вопрос вобщем-то лишний, если включить голову и подумать :)
