24.11.2020 в 14:02:07
Сергей......, это нестандарт. Поэтому и написал, что:
BV написал: надо быть немного технологом, чтобы просчитать все нюансы
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 14:14:52
BV, Так и человек спрашивает про нестандарт. Просчитывать варианты, конечно, придется. Я со своей кухней тоже накосячил немного. Блок розеток нужно было смещать либо влево, либо вправо. Но небольшой вырез в задней стенке решил эту проблему.
24.11.2020 в 14:25:52
Сергей...... написал: Но небольшой вырез в задней стенке решил эту проблему.
Сергей...... написал: Да, забыл добавить, что задних стенок у меня нет.
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 14:29:00
BV написал:
BV,
Ошибся, в центральной стенке. За ней оказалась часть розеточного блока. На картинках по ссылке выше это заметно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2020 в 17:40:20
Сергей...... написал: неудобный вариант.
чем неудобно ?
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 18:44:39
fhntv написал:
чем неудобно ?
fhntv, Лишние движения. Я предпочитаю выдвижные ящики. А тут сначала нужно будет сдвинуть внешнюю дверку, и только потом выдвигать ящики. Плюс, пропадает пространство на толщину сдвигаемой дверцы.
24.11.2020 в 19:13:41
fhntv написал:
чем неудобно ?
fhntv, без ящиков
ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
24.11.2020 в 19:38:06
Сергей......, Спасибо Вам большое за ответы. У меня изначально была мечта сделать корпуса из фанеры, но муж говорит, купили дорогие фасады, а внутри все шершавое будет. Да и торцы то как сгладить. Поэтому на лдсп остановились. А как это "Крепления ответных площадок петель с противоположных сторон одной доски встречаются друг с другом" - толщины перегородки не хватает? А Вы как сделали, подскажите, пожалуйста. А обзвонила нескольких мебельщиков, сделала вывод, мало кто знает, на сплошном вообще никто не пробовал. Многие просто тоже заказывают распил и фасады, собирают и продают. Я как увидела про фанеру, так обрадовалась :applause:
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 19:53:48
ЯЯЯ! написал: изначально была мечта сделать корпуса из фанеры, но муж говорит, купили дорогие фасады, а внутри все шершавое будет.
Странное беспокойство про шершавость. Ведь стенки нужно шлифовать и покрывать лаком или маслом. Я на видимые торцы фанеры клеил шпон. Думаю, так красивее.
ЯЯЯ! написал: А как это "Крепления ответных площадок петель с противоположных сторон одной доски встречаются друг с другом" - толщины перегородки не хватает?
Если делать дверки на петлях, то у соседствующих дверок нужно немного разнести по высоте крепление петель. Но я большой сторонник именно выдвижных ящиков. На мой взгляд это гораздо удобнее.
ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
24.11.2020 в 19:55:31
Сергей......, увидела "Торцы фанеры заклеивал шпоном", да отличный вариант. И все таки по перегородкам какие нюансы?"Крепления ответных площадок петель с противоположных сторон одной доски встречаются друг с другом"
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 19:57:34
ЯЯЯ!, Я же про это написал - разнести по высоте.
