Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 12:55:30
BV написал: при переезде - аналогично, отдельными корпусами не перевезешь
Неужели кто-то при переезде тащит в новую квартиру свою старую кухню? И, кстати, перевозить и разбирать даже легче, чем корпусную. Я этим уже занимался, когда меняли трубы в моей угловой кухне. После разборки такая конструкция занимает гораздо меньше места. Но вот весь скарб из ящиков пришлось размещать в других местах, это, действительно, не так было удобно.
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 12:59:29
BV написал: обычно в строительстве размеры указываются от уровня чистого пола = нулевого уровня. И Ваш вопрос вобщем-то лишний, если включить голову и подумать
Конечно, и я подумал, что от пола. Но вот не мог понять, зачем делать там розетки, если доступ будет сильно ограничен. Себе делал их под столешницей. Доступ к ним обеспечивается после вынимания одного-двух выдвижных ящиков. Речь о розетках для ПММ, СМ, холодильнике и газовой плите.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2020 в 13:02:05
ии вместо дверок поставить слайдеры на единой рельсе - это будет логичным дополнением к единому щиту
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 13:03:46
fhntv, Что-то не понял. Это как?
24.11.2020 в 13:23:21
Сергей...... написал: Но вот не мог понять, зачем делать там розетки, если доступ будет сильно ограничен.
По сети гуляет дебильная схема-чертеж расположения розеток, которую суют клиентам в каждом 1м салоне кухонь. Я предпочитаю делать выпуски провода на 20см больше глубины столешницы и устанавливать на них гнезда под вилки.
Сергей...... написал: Себе делал их под столешницей. Доступ к ним обеспечивается после вынимания одного-двух выдвижных ящиков.
также не особо удобно, особенно если кухня с задней панелью.... резать в ней дыры
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2020 в 13:26:28
Сергей...... написал: fhntv, Что-то не понял. Это как?
Сергей......, как шкаф купе
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 13:31:36
BV написал: также не особо удобно, особенно если кухня с задней панелью.... резать в ней дыры
Да, забыл добавить, что задних стенок у меня нет. Когда-то при въезде в квартиру было обнаружено огромное количество тараканов. Они очень любили это пространство между стеной и задней стенкой. От тараканов я избавился, но с тех пор мысль отказаться от задней стенки осталась. А когда делал себе кухню в первый раз то и не понял, а зачем в такой конструкции она мне нужна. В верхних шкафчиках ее оставил.
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 13:36:25
fhntv написал:
fhntv, Аааа, ясно. :)
Но, по мне, это неудобный вариант.
24.11.2020 в 13:37:58
Сергей...... написал: А когда делал себе кухню в первый раз то и не понял, а зачем в такой конструкции она мне нужна.
это жесткость шкафов на складывание из прямоугольника в параллелограмм
Pttt
Pttt
24.11.2020 в 13:46:41
Сергей......, тоже уже пять лет назад пришёл к такой концепции нижнего каркаса: единая нижняя панель, нет задних стенок. Единственное что сделал для себя - это нижняя деталь каркаса из 25 мм ДСП или 25 мм столешницы, т к их жёсткость позволяет глубже ставить цоколь (визуально цоколя как бы нет - типа трендовые "парящие" кухни). И стенки тоже из 25 мм - жёсткость конструкции выше, крайнюю кухню вообще без ножек сделал - висит на стене.
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 13:53:31
BV написал: это жесткость шкафов на складывание из прямоугольника в параллелограмм
Ну, это понятно. Только в моем случае конструкция это исключает. На стене и для "дна", и для столешницы укреплены уголки. Т.е. никуда они сложиться не могут. https://mastergrad.com/forums/t712-kuhnya-svoimi-rukami/?page=79#post5109301
