ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
24.11.2020 в 20:04:44
И посоветуйте,пожалуйста, по направляющим. Начиталась всего, уже каша в голове. Конечно, хочется с доводчиками, но на блюм нет финансов сейчас.Прочитала, что с доводчиками только направляющие скрытого монтажа.И непонятно: роликовые однозначно исключают все, но у блюма метабоксы роликовые. И их хвалят. Как вам боярд(тоже отзывы противоречивые).У нас ящиков много запланировано , нагружаться не будут сильно(есть отдельная кладовка), посоветуйте, пожалуйста, чтобы скользили нормально, легко закрывались и недорого :help
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 20:14:52
Я не знаток фурнитуры. Себе ставил в первой кухне дешевые метабоксы. Не помню даже какой фирмы. За все годы только один ролик там раскололся. Во втором варианте брал направляющие в ИКЕА. Когда-то там был Блюм, сейчас что-то другое кажется. В одном из ящиков раз в два-три месяца доводчик после выдвижения не фиксируется и возвращается, приходится лезь туда рукой и ставить на место. Нужно будет изыскать время, разобраться. Сейчас доводчики продаются отдельно, можно почти к любому ящику примастырить при желании. Кстати, у Блюма в направляющих для крепления сделано несколько разных отверстий, т.ч. вопрос "встречи" саморезов креплений вообще не стоит. Не исключаю, что и у других фирм аналогично.
ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
24.11.2020 в 21:20:27
Сергей......,это как разнести по высоте? У нас вообще нет петель в корпусах- выкатные корзины в 2, в 1 посудомойка и только 1 корпус с 3 ящиками выдвижными.Я про низ пишу.Толщину стенок 18 если фанера? или толще? (все таки нагрузка с 2 сторон) или все-таки двойные стенки делать? Если лдсп -двойные ? Одинарные наверное сыпаться начнут от нагрузки от корзин с тарелками.Извините за настойчивость, просто нам уже "профи" собрали шкаф-стенку, надырявили миллион дыр, то так прикрутят, то эдак, как обезьяны с очками в басне,в итоге сколотили намертво и в середине конструкции дверки заходят друг на друга, не регулируются.И все - жопа(хочешь топором руби :mad: , хочешь любуйся). Поэтому решила сама сначала все разузнать в теории, чтобы потом на практике применить.
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 22:24:45
ЯЯЯ! написал: это как разнести по высоте?
Если бы у вас на одну стенку с обоих сторон крепились дверцы, то их петли нужно было бы разнести по высоте.
ЯЯЯ! написал: Толщину стенок 18 если фанера?
Думаю, что за глаза хватит 18.
ЯЯЯ! написал: или все-таки двойные стенки делать? Если лдсп -двойные ?
Если хотите, то делайте. Я в этом нужды не видел. Кухни стоят давно, ничего не развалилось. Причем в первом варианте стенки из хвойного мебельного щита 18 мм.
ЯЯЯ! написал: решила сама сначала все разузнать в теории, чтобы потом на практике применить.
А что из инструментов у вас есть? Или вы планируете все заказать по своим чертежам и доверить сборку кому-то?
ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
25.11.2020 в 13:42:52
Сергей......, распил заказать в цеху,лачить и шлифовать самим.Собирать сам муж категорически отказывается.Ищу 2 дня кого-нибудь с опытом, отказываются пока.Мы пока одну сторону делать будем у окна, там фактически одни стенки.Видимо не интересно профессионалам : работы как бы немного, много не возьмешь. Но ответственно.И нестандартно. Да еще столешницу надо на 80 см с заходом единым полотном вместо подоконника.Тоже опытных вряд ли найдем.Думаю самим сделать из бумаги трафарет для столешницы и выпилить в цеху. Муж уже выпилил нишу в стене, рядом с окном под столешницу.Инструментов куча мала, всякого разного. Теоретически сейчас в аренду любое можно взять. Вроде все и просто и непонятно одновременно.. Благодарю за ответы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2020 в 14:04:41
ЯЯЯ! написал: работы как бы немного
будет любопытно ваше мнение на этот счет после сборки ;)
Сергей......
Сергей......
25.11.2020 в 14:11:33
fhntv написал:
fhntv, Об этом лучше будет спрашивать сборщиков. Подозреваю, что с этом деле им придется не только собирать, но и что-нибудь конструировать в процессе сборки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2020 в 14:17:43
Сергей...... написал: лучше будет спрашивать сборщиков
даже муж не подписался , что уж говорить о сборщиках ни один никогда не подпишется на нестандарт "по месту" в руках новичков с распилом :) это прорва времени, туча заморок и гарантированный скандал на выходе сами потихонечку ...
25.11.2020 в 16:44:20
ЯЯЯ! написал: .Собирать сам муж категорически отказывается.Ищу 2 дня кого-нибудь с опытом, отказываются пока.
тогда тот, кто будет собирать и должен делать окончательный чертеж деталей САМ.
ЯЯЯ!
ЯЯЯ!
25.11.2020 в 21:21:52
BV, Согласна с Вами. Пыталась сегодня договориться, но как-то неохотно реагируют.Сама вручную посчитала :D Потом отпишусь о результате
ser000
ser000
03.12.2020 в 18:11:39
ЯЯЯ! написал: Сама вручную посчитала :D Потом отпишусь о результате
Как вариант взять готовые ящики в каком нибудь сетевом магазине Леруа, Оби и т.п.
ЯЯЯ! написал: И посоветуйте,пожалуйста
Судя по картинке цельный пол вам уже не светит, т.к. посудомойка на пол ставиться, так что берите отдельные ящики и не заморачивайтесь - проще будет с фурнитурой.
