ser000
ser000
03.12.2020 в 18:20:37
ЯЯЯ! написал: И все таки по перегородкам какие нюансы?"Крепления ответных площадок петель с противоположных сторон одной доски встречаются друг с другом"
Можно насквозь винт с гайкой, будет даже надёжнее (главное петли подобрать правильные или опять же подкладки под петли). Можно добавить дощечку на всю высоту не во всё стенку или вовсе только на петлю (но тогда щель будет). Радикально сделать вообще общие полки без стенок и только с опорами для дверок и где-нибудь у стенок, возможно уголки-консоли от стены.
ЯЯЯ! написал: Да еще столешницу надо на 80 см с заходом единым полотном вместо подоконника.Тоже опытных вряд ли найдем.Думаю самим сделать из бумаги трафарет для столешницы и выпилить в цеху.
Трафарет хорошо, но возможно стоит его как минимум делать не из бумаги (картон, оргалит, тонкая фанера и т.п.), а во вторых возможно прорубить штробы куда будет входить ваша столешница, что бы не ошибиться с выпиливанием по контуру стены и думать потом чем заделать щели. Или пилить с запасом и потом сшлифовывать лишнее, тут главное много раз примерять, что бы лишнего не стесать.
Ещё не маловажно предусмотреть отверстия для тёплого воздуха от радиатора, что бы холодный воздух от окна подогревал и подсушивал окно от конденсата. Ну и возможно нужно предусмотреть каналы для воздуха, что бы хотя бы часть ящиков не грелась от радиатора, а то в этих шкафах печках ни чего кроме посуды хранить нельзя будет т.к. продукты будут портиться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 18:25:58
ser000 написал: взять готовые ящики
распилить раза в три дешевле будет
ser000
ser000
04.12.2020 в 00:29:51
fhntv написал: распилить раза в три дешевле будет
А потом найти на сэкономленное того кто это перепилет и соберёт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2020 в 00:51:55
распил предполагает некий уровень изначально
