Sergey2020
Sergey2020
30.11.2020 в 21:10:10
Два кронштейна на всю высоту ванной, наверное маловато. Один сверху, один снизу, середина не закреплена. Можно ли найти в Москве хомут, который можно поставить на уже установленный стояк, т.е. за стояк уже не подлезть. Видел с креплением сбоку, но только в интернете, в продаже не видел. Например как на рисунке
Или есть проще выход? Спасибо.
30.11.2020 в 21:29:04
Sergey2020 написал: Можно ли найти в Москве хомут, который можно поставить на уже установленный стояк, т.е. за стояк уже не подлезть. Видел с креплением сбоку,
А Вам нужен левый или правый?
30.11.2020 в 21:31:23
а вам нужен левый или правый?
Sergey2020 написал: Видел с креплением сбоку, но только в интернете, в продаже не видел. Например как на рисунке
А в продаже видели только задние такие же?
strider1978
strider1978
30.11.2020 в 21:32:00
Две шпильки по бокам от трубы. Фиксировать хомут гайками с обоих сторон, резьбу рассверлить.
Либо "обратное крепление"
Sergey2020
Sergey2020
30.11.2020 в 21:38:27
Спасибо, крепление возможно только слева от трубы
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
30.11.2020 в 23:11:27
тут
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Вадим М
Вадим М
01.12.2020 в 00:10:08
Sergey2020, вместо консоли, как на Вашей фотографии, можно купить мебельную ножку из профильного уголка - раз в пять дешевле получится:
master.msk
master.msk
01.12.2020 в 00:37:03
Sergey2020 написал:
Sergey2020, вообще все хомуты ставятся после, не нужно лезть за стояк
Можно и попроще крепеж. Взависимости от рассточния до стены и веса трубы
02.12.2020 в 19:27:38
Вадим М написал: Sergey2020, вместо консоли, как на Вашей фотографии, можно купить мебельную ножку из профильного уголка - раз в пять дешевле получится:
Вадим М, Вы это хоть в руках держали? Во-первых - стык труба-площадка треснет по сварке от косого взгляда, во-вторых - площадка из "фольги"
Вадим М
Вадим М
03.12.2020 в 00:38:25
BV, не только держал, но и ставил. Полипропиленовая труба с краном закреплена. Второй год ничего не трескается, закреплена двумя шурупами с дюбелями к ж/б стене и даже не шатается. В скором будущем планирую повторить. Как же, по-вашему, столы и шкафы на таких штуках стоят?
03.12.2020 в 00:50:33
Вадим М написал: BV, не только держал, но и ставил. Полипропиленовая труба с краном закреплена. Второй год ничего не трескается, закреплена двумя шурупами с дюбелями к ж/б стене и даже не шатается. В скором будущем планирую повторить. Как же, по-вашему, столы и шкафы на таких штуках стоят?
Вадим М, Стоят... пока не двигаешь :) Вы не делаете различий как прилагается нагрузка, какой толщины металл, как выполнена сварка опорной площадки к трубе, какие размеры опорной площадки и какое плечо до точки крепления на опорной площадки? Себе колхоз - пожалуйста, но другим такие советы давать....
